Das sind also 7 Variablen. Wenn das Array allerdings nur 6 oder weniger Elemente hat dann gibt es den oben genannten „Fehler“ (es ist kein Fehler sondern ein Hinweis)
Ich denke dein Array hat nur 6 Elemente. Daher auch die Fehlermeldung „Undefined offset: 6“. Arrayelemente beginnen ja mit 0, also fehlt offenbar das siebte Element.
da steht z.B. sowas drin:
//Loc;Relais220V;RelaisHoch;ZeitHoch;ZeitRunter;SchalterIDHoch;SchalterIDRunter;
Arbeitszimmer.Rechts;60407;27588;27;24;
Arbeitszimmer.Links;35816;38610;36;30;
Wohnzimmer.Links;29750;22582;36;30;29000;25276;
Könnten das die ersten beiden Zeilen sein, in denen dann aber auch nur 5 Werte stehen?
Arbeitszimmer.Rechts;60407;27588;27;24; = 6 Teile
Arbeitszimmer.Links;35816;38610;36;30; = 6 Teile
Wohnzimmer.Links;29750;22582;36;30;29000;25276; = 8 Teile
(Das „Nichts“ hinter dem letzten ; wird auch als ein Teil gewertet )
Ja, die ersten beiden verursachen dann wohl den „Fehler“
