Ist ein Script im Scripteditor geöffnet ist nicht ersichtlich zu welchem Objekt das Script gehört.
Dies ist bei benannten Scripten keine Schwierigkeit.
Es kommt jedoch öfters vor, dass das Script die Bezeichnung „ACTION SCRIPT“ trägt dann sind mehrere Script mit der gleichen Bezeichnung offen, da ist es schon immer eine sucherei bis das richtige Script gefunden wird.
Es wäre hilfreich, wenn im Kopf neben dem Text „Scripteditor“ der Name nicht die ID des Objektes mit angezeigt wird.
Ebenso wäre es sehr hilfreich wenn im TAB (in dem der Name des Script steht) beim überfahren mit der Maus ein HOVER Text mit dem Objektnamen erscheinen würde.
