kurze Frage, gibt es ein Workaround, um ein Script in einem bestimmten Zeitraum zufällig starten zu lassen?
Ich möchte eine Anwesenheit simulieren, aber halt ein wenig flexibel sein, sprich morgens soll ein Zufälliger Zeitpunkt zwischen 6 und 8 und ausgewählt werden, in dem ein Programm/szene/what ever ausgeführt wird.
Du kannst doch den Timer welcher dein Script startet auch per Script setzen.
Du mußt also nur eine eine Zufallszahl für den Minutenwert generieren, diesen dann mit den Fixwerten (Stunde/Tag) in einen gültigen Zeitpunkt umrechnen und den Timer für die nächste Ausführung neu setzen.
Irgendwo hatte ich das mal gemacht, fine leider den Code grad nimmer.
