ich dachte es läuft, aber es scheint noch ein Fehler in meinem Script zu sein, nachdem ich eine Variable angelegt habe, welche den geplanten Urlaub übersteuern soll.
Also folgender Plan:
„Alle_Abwesend“ soll „Urlaub_Aktiv“ übersteuern, wenn TRUE.
Für „Urlaub_Aktiv“ gibt es ein Von Datum mit Uhrzeit und ein Bis Datum mit Uhrzeit, welches berechnen soll, wann wir im Urlaub sind:
// Urlaub
$VAR_Urlaub = 51540;
$VAR_Dauer_des_Urlaubs = 40503;
$Urlaub_Beginn = getValue(12112);
$Urlaub_Beginn1 = date("d.m.Y - H:i", $Urlaub_Beginn);
$Urlaub_Ende = getValue(31665);
$Urlaub_Ende1 = date("d.m.Y - H:i", $Urlaub_Ende);
$Alle_Abwesend = GetValueBoolean(19652); //Soll UrlaubAktiv auf TRUE setzen!
$timestamp = time();
$aktdatum = date("d.m.Y - H:i", $timestamp);
print $aktdatum;
print $Urlaub_Beginn1;
print $Urlaub_Ende1;
//Dauer noch offen!
IF ($Alle_Abwesend == true)
print "Abwesend Alarm aktiv";
SetValue($VAR_Urlaub, "Abwesend Alarm aktiv");
//SetValue($VAR_Dauer_des_Urlaubs, "");
SetValue(45707, true);
ELSEIF ($aktdatum <= $Urlaub_Beginn1)
print "Warten auf Urlaub";
SetValue($VAR_Urlaub, "Warten auf Urlaub");
SetValue(45707, false);
ELSEIF ($aktdatum > $Urlaub_Beginn1 and $aktdatum < $Urlaub_Ende1)
print "Urlaub aktiv";
SetValue($VAR_Urlaub, "Urlaub aktiv");
ELSEIF ($aktdatum > $Urlaub_Ende1)
print "Kein Urlaub geplant";
SetValue($VAR_Urlaub, "Kein Urlaub geplant");
Leider funktioniert das Script nicht wie gewünscht. Die eingegeben Daten funktionieren nicht immer. Es werden offensichtlich nur die angegeben Tage miteinander verglichen.
Vielen Dank für die Hilfe!
