[Script] solcast.de
Moin, bin gerade auf der Adria unterwegs, kann ich mir erst nächste Woche anschauen :sailboat:
Keinen Stress, hab eh noch keine Anlage :smiley:
Schönen Urlaub!
Hab den Fehler gefunden, saß wie immer vorm PC :smiley:
Die abfrage um 0Uhr war genau die 11. Habe nun den Update Daily noch angepasst, nun sollte es dann hoffentlich klappen.
Moin @pitti
ich möchte gerne die Bibliothek installieren und bekomme die Meldung:
Wollte diese unter Module mit dieser URL installieren.
https://github.com/wilkware/ips-scripts/
grafik
richimaint
Moin, wie die Überschrift des Threads schon sagt, handelt es sich hier um ein Script und kein Modul!!!
Hast Du wirklich alles gelesen was dazu stand?
Gruß Heiko
Tja, wer lesen kann…
Sorry
richimaint
Ich bekomme keine Daten:
Sind die Setting richtig?
Muss die API und rid mit <> geschrieben werden?
grafik
richimaint
Nein. Das waren nur die Markierungen für die Platzhalter
Habe es ohne <>.
Nach dem starten des Scripts kommt auch keine Fehlermeldung und die Variablen werden anglegt.
richimaint
Musst warten bis der Event „DailyUpdate“ ausgeführt wird… Script direkt Starten legt nur die Variablen usw. an.
Ich bekomme jetzt mit alten Scripeten folgende Fehlermeldungen:
26.05.2023, 10:12:13 | ScriptEngine         | Result for Event 30700
Fatal error: Cannot redeclare CreateVariableByName() (previously declared in C:\ProgramData\Symcon\scripts\System.Functions.ips.php:204) in C:\ProgramData\Symcon\scripts\59012.ips.php on line 43
Abort Processing during Fatal-Error: Cannot redeclare CreateVariableByName() (previously declared in C:\ProgramData\Symcon\scripts\System.Functions.ips.php:204)
   Error in Script C:\ProgramData\Symcon\scripts\59012.ips.php on Line 43
Das hängt glaub an der neuen „System.Functions.ips.php“ ab.
richimaint
Habe es glaube so gelöst:
richimaint
Also heute morgen war trotzdem noch alles leer.
Kommt auch zu Fehlermeldungen:
27.05.2023, 09:54:16 | ScriptEngine         | Result for Event 34652
Notice: Array to string conversion in C:\ProgramData\Symcon\scripts\40274.ips.php on line 236
Notice: Array to string conversion in C:\ProgramData\Symcon\scripts\40274.ips.php on line 255
Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\scripts\40274.ips.php on line 192
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\ProgramData\Symcon\scripts\40274.ips.php on line 192
Notice: Undefined offset: 0 in C:\ProgramData\Symcon\scripts\40274.ips.php on line 170
Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\scripts\40274.ips.php on line 170
Notice: Undefined offset: 0 in C:\ProgramData\Symcon\scripts\40274.ips.php on line 171
Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\scripts\40274.ips.php on line 171
Notice: Undefined offset: 0 in C:\ProgramData\Symcon\scripts\40274.ips.php on line 172
Notice: Trying to access array offset on value of type null in C:\ProgramData\Symcon\scripts\40274.ips.php on line 172
Abort Processing during exceed of maximal ErrorCount: Undefined offset: 1
   Error in Script C:\ProgramData\Symcon\scripts\40274.ips.php on Line 174
Das ist mein Code, was mache ich falsch?
declare(strict_types=1);
# Script:   Amount.SolCast.ips.php
# Version:  1.3.20230515
# Author:   Heiko Wilknitz (@Pitti)
#           Idee von STELE99 (2022)
# Forecast von PV Analage(n) berechnen via solcast.com
# ------------------------------ Installation ----------------------------------
# Dieses Skript richtet automatisch alle nötigen Objekte bei manueller
# Ausführung ein. Eine weitere manuelle Ausführung setzt alle benötigten Objekte
# wieder auf den Ausgangszustand.
# - Neues Skript erstellen
# - Diesen PHP-Code hineinkopieren
# - Abschnitt 'Konfiguration' mit eigenen Werten anpassen (__WWX austauschen)
# - Skript Abspeichern
# - Skript Ausführen
# - Visualisierung per Link auf entstandene Variablen erstellen
# ------------------------------ Changelog -------------------------------------
# 22.02.2023 - Initalversion (v1.0)
# 12.03.2023 - BuildTable,CalcTotal & ArchiveValue hinzugefügt (v1.1)
# 17.03.2023 - Fix für Archive Control (v1.2)
# 15.05.2023 - Keine Zwischenwerte mehr im Archiv
# ------------------------------ Konfiguration ---------------------------------
# Global Debug Output Flag
$DEBUG = false;
# PV Anlagen definiert durch
#   token:       API Key
#   rid:         Ressource ID der Anlage in Solcast
#   graph:       Wenn true wird via quickchart.io ein Graph erstellt
# Erste Anlage (meine ist auf der Garage, bitte den Namen auch anpassen)
$PVA['Haus'] = [
    'token'     =>  ['############################'], // (string) erstezen durch => '<API-KEY>'
    'rid'       =>  ['####-####-####-#####'],   // (string) erstezen durch => '<GUID>'
    'graph'     => true,
# Weitere Anlage
# $PVA['Haus'] = [
#    'token'     => '<API-KEY>',
#    'rid'       => <GUID>,
#    'graph'      => true,
# Requires include of the global function script via autoload (__autoload.php)
# or direct in the script (uncomment next line)!
# require_once(IPS_GetKernelDir()."scripts".DIRECTORY_SEPARATOR.'System.Functions.ips.php');
# You can download it from here https://github.com/wilkware/ips-scripts
require_once IPS_GetKernelDir() . 'scripts' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'System.QuickChart.ips.php';
require_once IPS_GetKernelDir() . 'scripts' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'System.Functions.ips.php';
require_once IPS_GetKernelDir() . 'scripts' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'System.Locals.ips.php';
defined('WWX_FUNCTIONS') || die('Global function library not available!');
// INSTALLATION
if ($_IPS['SENDER'] == 'Execute') {
    // Event 1 mal am Tag
    $midnight = mktime(0, 4, 16);
    CreateEventByName($_IPS['SELF'], 'UpdateMidnight', $midnight);
    // Event aller 6 Stunde von  03:00 bis 22:00 Uhr
    $from = mktime(2, 54, 16);
    $to = mktime(22, 0, 0);
    CreateEventByNameFromTo($_IPS['SELF'], 'UpdateDaily', 3, 1, $from, $to);
    foreach ($PVA as $name => $plant) {
        // Kategorie erzeugen
        $cid = CreateCategoryByName($_IPS['SELF'], $name);
        $vid = CreateVariableByName($cid, 'Daten', 3, 0);
        SetValueString($vid, '[]');
        $vid = CreateVariableByName($cid, 'Tabellarischer Verlauf', 3, 1, 'Database', '~HTMLBox');
        $vid = CreateVariableByName($cid, 'Graphischer Verlauf', 3, 2, 'Graph', '~HTMLBox');
        $vid = CreateVariableByName($cid, 'PV heute (normal)', 2, 10, '', '~Electricity');
        // Archivierung aktivieren (Typ: Zähler)
        RegisterArchive($vid, false);
        $vid = CreateVariableByName($cid, 'PV heute (besser)', 2, 11, '', '~Electricity');
        $vid = CreateVariableByName($cid, 'PV heute (schlechter)', 2, 12, '', '~Electricity');
        $vid = CreateVariableByName($cid, 'PV morgen (normal)', 2, 20, '', '~Electricity');
        $vid = CreateVariableByName($cid, 'PV morgen (besser)', 2, 21, '', '~Electricity');
        $vid = CreateVariableByName($cid, 'PV morgen (schlechter)', 2, 22, '', '~Electricity');
// WEBFRONT
elseif ($_IPS['SENDER'] == 'WebFront') {
    // Benutzer hat etwas geändert!
// VARIABLENAENDERUNG
elseif ($_IPS['SENDER'] == 'Variable') {
    // ToDO?
// TIMER EVENT
elseif ($_IPS['SENDER'] == 'TimerEvent') {
    $event = IPS_GetName($_IPS['EVENT']);
    // pro Anlage werden die Daten auswerten
        UpdateData($name, $plant, ($event == 'UpdateMidnight'));
#----------------------------------- Functions ---------------------------------
// Für die Anlagen den Forecast ermitteln und tabellarisch und graphisch aufbereiten
function UpdateData($name, $plant, $reset = false)
    // Kategorie erzeugen oder lesen
    // Daten holen
    $data = RequestData($plant);
    // Daten normalisieren
    $fore = ForecastData($data);
    // Gespeicherte Daten einlesen
    $did = CreateVariableByName($cid, 'Daten', 3);
    $data = json_decode(GetValue($did), true);
    // Variablen
    $hnid = CreateVariableByName($cid, 'PV heute (normal)', 2);
    $hbid = CreateVariableByName($cid, 'PV heute (besser)', 2);
    $hsid = CreateVariableByName($cid, 'PV heute (schlechter)', 2);
    $mnid = CreateVariableByName($cid, 'PV morgen (normal)', 2);
    $mbid = CreateVariableByName($cid, 'PV morgen (besser)', 2);
    $msid = CreateVariableByName($cid, 'PV morgen (schlechter)', 2);
    // Daten zurücksetzen oder zusammenführen
    if ($reset) {
        $data = $fore;
        // Heute Variablen
        SetValueFloat($hnid, 0);
        SetValueFloat($hbid, 0);
        SetValueFloat($hsid, 0);
        IPS_Sleep(1000);
        // Morgen Variablen
        SetValueFloat($mnid, 0);
        SetValueFloat($mbid, 0);
        SetValueFloat($msid, 0);
        IPS_Sleep(1000);
    } else {
        foreach ($fore as $day => $hours) {
            foreach ($hours as $hour => $values) {
                $data[$day][$hour] = $values;
    // Data wieder speichern
    $str = json_encode($data);
    SetValueString($did, $str);
    // Summen ermitteln für Heute (Archive) und Morgen
    $values = CalcTotal($data);
    // Heute
    ArchiveValue($hnid, $values[0]['norm']);
    ArchiveValue($hbid, $values[0]['more']);
    ArchiveValue($hsid, $values[0]['poor']);
    // Morgen
    SetValueFloat($mnid, $values[1]['norm']);
    SetValueFloat($mbid, $values[1]['more']);
    SetValueFloat($msid, $values[1]['poor']);
    // HTML Table bauen
    $html = BuildTable($data);
    $vid = CreateVariableByName($cid, 'Tabellarischer Verlauf', 3);
    SetValueString($vid, $html);
    // SVG Chart plotten
    $svg = DrawChart($data);
    $svg = str_replace(['1024pt', '325pt'], '100%', $svg);
    $vid = CreateVariableByName($cid, 'Graphischer Verlauf', 3);
    SetValueString($vid, $svg);
// Von SolCast gelieferten Daten auf Tages- und stundenbasis Normalisieren
function ForecastData($data)
    $fd = [];
    foreach ($data['forecasts'] as $o) {
        $hour = date('H', strtotime($o['period_end']));
        $day = date('z', strtotime($o['period_end'])) - date('z');
        if (isset($fd[$day][$hour])) {
            // echo "Add " . $day . ' - ' . $hour . PHP_EOL;
            $fd[$day][$hour]['norm'] = ($fd[$day][$hour]['norm'] + $o['pv_estimate']) / 2;
            $fd[$day][$hour]['poor'] = ($fd[$day][$hour]['poor'] + $o['pv_estimate10']) / 2;
            $fd[$day][$hour]['more'] = ($fd[$day][$hour]['more'] + $o['pv_estimate90']) / 2;
        } else {
            // echo "New " . $day . ' - ' . $hour . PHP_EOL;
            $fd[$day][$hour] = [
                'norm'  => $o['pv_estimate'],
                'poor'  => $o['pv_estimate10'],
                'more'  => $o['pv_estimate90'],
    return $fd;
// Daten gezielt ins Archive schreiben (Zähler -> keine negativen Werte)
function ArchiveValue($vid, $value)
    $lv = GetValueFloat($vid);
    if (($lv > 0) && ($lv != $value)) {
        //Den letzten Wert, der in der Datenbank gespeichert wurde, holen
        $aid = IPS_GetInstanceListByModuleID(ExtractGuid('Archive Control'))[0];
        $last = AC_GetLoggedValues($aid, $vid, 0, 0, 1)[0];
        AC_DeleteVariableData($aid, $vid, $last['TimeStamp'], 0);
        IPS_Sleep(1000);
        SetValueFloat($vid, $value);
        AC_ReAggregateVariable($aid, $vid);
        IPS_Sleep(1000);
    } else {
// Daten bei SolCast.com anfragen
function RequestData($plant, $forecast = true)
    // Which data
    $url = 'https://api.solcast.com.au/rooftop_sites/' . $plant['rid'];
    if ($forecast) {
        $url .= '/forecasts?format=json';
    } else {
        $url .= '/estimated_actuals?format=json';
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_1_1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_MAXREDIRS, 10);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, '');
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
        'Content-Type: application/json',
        'Authorization: Bearer ' . $plant['token'],
    $response = curl_exec($ch);
    if ($response === false) {
        throw new ErrorException(curl_error($ch));
    curl_close($ch);
     //$response = $SO_JSON;
    $data = json_decode($response, true);
     //print_r($data);
    return $data;
// Tages-Summen bilden und zurückliefern
function CalcTotal($data)
    $total = [];
    foreach ($data as $day => $hours) {
        $poor = 0;
        $norm = 0;
        $more = 0;
            $poor += $values['poor'];
            $norm += $values['norm'];
            $more += $values['more'];
        $total[$day]['poor'] = $poor;
        $total[$day]['norm'] = $norm;
        $total[$day]['more'] = $more;
    return $total;
// HTML-Tabelle pro Tag bauen
function BuildTable($data)
    // cols
    $cols = 0;
        $count = 0;
            if (($values['poor'] != 0) || ($values['norm'] != 0) || ($values['more'] != 0)) {
                $count++;
        $cols = max($cols, $count);
    // html
    $html = '';
    $html .= '<table class="wwx">';
        $count = 0;
        $th = '<thead class="orange"><th><center>' . date('d.m.Y', strtotime('today+' . $day . 'day')) . '</center></th>';
        $tr1 = '<tr><td>kW/h (bewölkt)</td>';
        $tr2 = '<tr><td>kW/h (normal)</td>';
        $tr3 = '<tr><td>kW/h (sonnig)</td>';
                $th .= '<th>' . $hour . ':00</th>';
                $tr1 .= '<td>' . round(floatval($values['poor']), 4) . '</td>';
                $tr2 .= '<td>' . round(floatval($values['norm']), 4) . '</td>';
                $tr3 .= '<td>' . round(floatval($values['more']), 4) . '</td>';
                $count++;
        for ($i = $count; $i < $cols; $i++) {
            $th .= '<th>-</th>';
            $tr1 .= '<td>-</td>';
            $tr2 .= '<td>-</td>';
            $tr3 .= '<td>-</td>';
        $html .= $th . '</thead>';
        $html .= $tr1 . '</tr>';
        $html .= $tr2 . '</tr>';
        $html .= $tr3 . '</tr>';
    $html .= '</table>';
    return $html;
// Daten als Chart plotten
function DrawChart($data)
    $axis_x = [];
    $axis_yn = [];
    $axis_yp = [];
    $axis_ym = [];
        foreach ($hours as $hour => $value) {
            if (($value['norm'] != 0) && ($value['poor'] != 0) && ($value['more'] != 0)) {
                $axis_x[] = '\'' . $hour . ':00\'';
                $axis_yn[] = intval($value['norm'] * 1000);
                $axis_yp[] = intval($value['poor'] * 1000);
                $axis_ym[] = intval($value['more'] * 1000);
    // new chart object
    $chart = new QuickChart(['width' => 1024, 'height' => 325, 'format' => 'svg']);
    // chart config
    $chart->setConfig("{
    type: 'line',
    data: {
        labels: [" . implode(',', $axis_x) . "],
        datasets: [
            label: 'Sonniger',
            backgroundColor: 'rgba(255, 125, 0, 0.1)',
            borderColor: 'rgb(255, 125, 0)',
            borderWidth: 1,
            lineTension: 0.4,
            pointRadius: 1,
            fill: true,
            data: [" . implode(',', $axis_ym) . "]
            label: 'Normal',
            backgroundColor: 'rgba(255, 255, 0, 0.1)',
            borderColor: 'rgb(255, 255, 0)',
            borderWidth: 1,
            lineTension: 0.4,
            pointRadius: 1,
            fill: true,
            data: [" . implode(',', $axis_yn) . "]
            label: 'Bewölkter',
            backgroundColor: 'rgba(0, 255, 255, 0.1)',
            borderColor: 'rgb(0, 255, 255)',
            borderWidth: 1,
            lineTension: 0.4,
            pointRadius: 1,
            fill: true,
            data: [" . implode(',', $axis_yp) . "]
    options: {
        legend: {
            labels: {
                fontColor: 'rgb(255, 255, 255)'
        scales: {
        xAxes: [{
            ticks: {
                fontColor: '#fff',
            gridLines: {
                color: 'rgba(211, 211, 211, 0.2)',
                borderDash: [5,5]
            scaleLabel: {
            fontColor: '#fff',
            display: false,
            labelString: 'Uhrzeit'
        yAxes: [{
            ticks: {
                fontColor: '#fff'
            gridLines: {
                borderDash: [5,5]
            scaleLabel: {
            fontColor: '#fff',
            display: true,
            labelString: 'Leistung (kW)'
    return $chart->toBinary();
richimaint
Ich hatte anfangs auch probleme mit token/rid, hab es bei mir so eingebaut:
$PVA['Haus']['token'] = '###########';
$PVA['Haus']['rid'] = '#########';
$PVA['Haus']['graph'] = true;
Jetzt funktioniert es.
Dann ist das Script von @pitti doch fehlerhaft?
richimaint
Wenn man sich an die Anleitung hält, funktioniert es bestimmt…
Ich habe das bewusst nicht getan, daher vermute ich lag der Fehler eher bei mir.
Ich habe das Script von github importiert und nur die „rid“ ID , den Api Token und die " require_once" reinkopiert, dann sollte es eigentlich funktionieren.
richimaint
Auch das drumherum bedacht? Die Scripte in der Autoload.php, WWX Skin?
Die Autoload habe ich weggelassen, dafür das „require_once“ direkt ins Script geschrieben.
Hat ja jetzt auch gleich funktioniert nach deiner Info zu den Token und „rid“.
Lag somit nur an dieser Stelle.
richimaint
