Ich hab das so verstanden , dass das Script entweder mit Variablenaenderung oder mit Timer gestartet wird.
Also
$_IPS[‚SENDER‘] = „Variable“
oder
$_IPS[‚SENDER‘] = „TimerEvent“
also ist
ich glaube Du hast Recht. Ich vermute, er ändert eine Variable im Webfront. Das Skript wird aber nicht direkt vom Webfront angesteuert, sondern über das Update der Variable. Dann kann da Skript so nicht funktionieren, weil Sender niemals WebFront ist. Vielleicht kann der Verfasser hier nochmal Licht ins Dunkel bringen, wie das Skript genau getriggert wird…
mach ich doch gerne. Wird die Variable (HM-Dimmer) über Webfront ausgelöst, soll der Timer „30*60“ sein. Sonst wird das Script alle 5 Minuten über den Timer gestartet.
Also nicht ueber eine Variablenaenderung sondern ueber das Webfront ?
Hast du bei der Variablen das Actionscript aktiviert ?
Schreib mal am Ende deines Scripts
IPS_LogMessage($_IPS['SENDER'],$timer);
und zeig mal was im Logfenster passiert.
Kann es sein , das dein Script vom Webfront aufgerufen wird , der Timer geaendert, und dann von der
Variablenaenderung wieder rueckgaengig gemacht wird ?
