Habe eigentlich eine gans einfache Frage jedoch bin ich leider nicht so ein PHP könner.
Habe einen MK bei der Haustür der wenn die Haustür öffnet eine Pushnachricht sendet was auch funktioniert mit einem Script,
möchte jedoch das Script am iPhone App ein und aus-schalten können bzw wenn auch möglich für eine gewisse Zeit aktivieren.
Da die Haustür Tagsüber oft aufgesperrt ist jedoch geschlossen und ich somit eine Nachricht erhalten möchte wenn nötig.
Leg Dir einfach eine Hilfsvariable vom Typ Boolean an und ein Aktionskript drauf das die Variable verändert
Die Hilfsvariable kannst Du nun über den Webfront oder auch das iPhone schalten. Jetzt musst Du nur noch in Deinem PushScript diese Hilfsvariable abfragen und nur dann ausführen.
