gibt es eine Möglichkeit auf Grund einer bestimmten Kernel Messsage (Fehler auch Custom und Debug) ein Script zu starten. Schön wäre auch wenn man diese per Mail oder snmp trap verschicken könnte.
Die Sache gab es mal… Das Problem war, dass durch einen Fehler in dem „Mail Script“ einer weiterer Fehler generiert werden konnte. Dadurch hatte man dann eine nette Endlosschleife und IPS starb daran.
Würde mir auch sehr gefallen da es in unregelmäßigen Abständen immer wieder vorkommt das sich die TMEX-Instanz, genauer gesagt der 1-Wire-USB verabschiedet. Bekomme ich das zu Anfang mit kann ich IPS noch beenden und neu starten, verpasse ich den Zeitpunkt läuft der Speicher voll und ich kann IPS nur noch durch einen Rechnerneustart zum Arbeiten bewegen.
gibt es da eigentlich Neuigkeiten? Ich habe immer mal wieder das 1wire abstürzt oder so und fände es super, wenn IPS mir Fehler per Mail sendet oder zumindest ein Script aufruft.
