Script Library Sammlung
Verantwortlich für diesen Bereich: RWN & Ferengi-Master. Fragen, Anregungen und Wünsche bitte hier: http://www.ipsymcon.de/forum/f28/anregungen-script-library-sammlung-5284/
Was ist die Script Library Sammlung ?
  • ein Sammlung von funktionierenden Scripten/Codeschnippseln
  • mit Verlinkung und einem kleinen Kommentar bzw. einer Beschreibung
  • wir gehen davon aus, dass der Code, welcher hier im Forum bereitgestell wird/wurde für alle zur Verfügung steht
  • es wird eine Übersicht geben, von allen möglichen Scripten die hier im Forum so verstreut sind
  • das ganze soll dem User einfach dazu dienen, schneller etwas passendes für sein Problem zu finden
Bei Fragen, Anregungen, Vorschlägen zu den einzelnen Scripten, bitte im entsprechenden Thema antworten.
[ul]
[li]Projekte
[/li][/ul]
[b]WIIPS für IPS V1[/b]
Umfangreiche Möglichkeit der Visualisierung, wie z.B. Darstellung von Graphen, Kalenderfunktion, Wetter uvm.
[b]Vorstellung: „SMSWitch“[/b]
Mit SMSWitch könnt ihr euer IPS per Handy, genauer gesagt per SMS, steuern. Dazu triggern Befehle, die ihr per SMS an IPS schickt eure Scripte. In den Scripten kann dann der volle IPS-Umfang, und zukünfige Erweiterungen, genutzt werden.
Auch senden von SMS möglich.
[ul]
[li]Einsteiger bis Fortgeschrittene
[/li][/ul]
[b]Handbuch zu IP-Symcon V1[/b]
Allgemeine Doku. Diese ist nicht vollständig. Man kann sich aber danach orientieren.
[b]Hallo Welt[/b]
Dieses kleine „Hallo Welt“ Projekt ist für alle gedacht, die die ersten „Gehversuche“ mit IP-Symcon wagen.
[b]Designer beim Systemstart mitstarten[/b]
automatisch Designer beim Start von IPS im Vollbildmodus ausführen
[b]e-Mails vom Server abrufen (POP3/GMail) und vorlesen per TTS[/b]
[ul]
[li]Visualisierung
[/li][/ul]
[b]Handbuch zum Designer V1[/b]
Allgemeine Doku zum Designer. Diese ist nicht vollständig. Man kann sich aber danach orientieren.
[b]Scripte zum Testen und ausprobieren der Möglichkeiten von PHP in Verbindung mit dem Designer.[/b]
Beispiel-Scripts zum Download. Sie sollen die Fähigkeiten von IP-Symcon und Designer demonstrieren.
[b]Terminverwaltung für den Designer[/b]
kleines Terminverwaltungsprojekt
[b]Wecker für den Designer[/b]
ein konfigurierbarer Wecker der Befehle ausführt
[ul]
[li]Webbasierende Anwendungen
[/li][/ul]
[ul]
[li]Scriptunterstützung für Hardware
[/li][/ul]
[b]Fritzbox auslesen und auswerten[/b]
I/O Module: Com/Lan, ClientSocket. Splitter Module: Register Variable.
[b]JFritz Anrufmonitor für MCE[/b]
[b]Anrufbeantworter für IPS[/b]
Device Module: ISDN Module
[b]Lifestyle per DTMF[/b]
Das Beispiel zeigt, wie man über die ISDN Capi und DTMF Tönen Steuerungsaufgaben mit IP-Symcon realisieren kann.
[b]Chromoflex[/b]
I/O Module: Comport.
ChromoFlex Vollfarblicht-Steuerung für LED-Stripes
[b]Regenerfassung mit KS 300-2[/b]
[b]Ältere Themen zur KS 300 mit Script[/b]
Unwetterzentrale
[b]HS485 Bussystem[/b]
zur Anbindung nach IPS ist zwingend Interface HS485 PCI erforderlich.
[b]Einzelne Sonos Player ansteuern[/b]
[b]Squeezebox[/b]
[b]EDip Display Wireless mit XBee[/b]
Da hier auch verschiedene Möglichkeiten der Auswertung und Ansteuerung gegeben sind, bleibt es jedem selbst überlassen wie er diese ausführt.
Möglichkeiten sind RS232, RS485, USB, Xbee.
Beispiel von User Keule
Direktes Ansprechen eines XBee Moduls
[ul]
[li]Spiel & Spaß
[/li][/ul]
[b]Hauptstädte der Welt[/b]
Hier werden die Hauptstädte der Welt vermittelt.
[b]Musik erraten [Partyspiel][/b]
Musikratespiel mit Designerunterstützung.
