ist es möglich die Datei eines Scriptes zu Kopieren, und auf einer anderen Installation einzufügen, oder muss man immer den Text aus dem Script kopieren und auf der anderen Installation in ein neues Script einfügen:confused:
Habe auf die schnelle im Forum nichts gefunden:(
Gruß Philipp
Beides geht ! Nur, wenn du das Skript in ein neues Skript kopierst, muss du es dennoch neu erstellen. Aber aufpassen: Bitte den gleichen Namen benutzen wie die Datei des Skriptes selbst. Erst dann wirst du das Skript im Menü sehen und auf dessen Inhalt zugreifen können.
Erstellst du das Skript erst neu, dann den Inhalt per Copy/Paste in das neue Fenster, das geht natürlich einfacher.
Das Copy/Paste des Inhaltes ist meiner Meinung nach einfacher, sofern Zielordner auf dem gleichen PC liegt.
Wenn nicht, gibt es sowieso keine Alternativen, als das Skript selbst zu kopieren !
mfG Franz
