Ich brauche einmal eine Starthilfe
Ich möchte gerne 2 (oder mehr) Variabelen mit einander Verknüpfen 1:1 geht das ja direkt ich benötige aber einen Faktor dazu.
Also wenn Variabele 1 ( Master) auf 24% gedimmt wird soll Variabele 2 auf 24%*Faktor 1,1 also 26,2% gedimmt werden.
Ich möchte hiermit folgendes umsetzten, Zum einen sollen unterschiedliche Helligkeitsverhältnisse dverser Dimmer / Lampen ausgeglichen werden
Zum anderen möchte ich mit meinen Warm Weiß / Kalt Weiß LED Streifen dem Tagesverlauf anpassen dafür währe es dann gut wenn der Faktor über eine weitere Variabele eingestellt werden kann
kann mir jemand beim Script schreiben helfen ich bin da leider noch nicht fitt drin
Veielen Dank im Vorraus
Leider habe ich „nur“ die Aufgabenstelung,
Ereignisse habe ich mir angeschaut aber leider geschiet das nicht feinstufig genug, wenn ich es richtig gesehen habe kann mann nur ganze Faktoren einstellen was schon mal für meine Wünsche viel zu grob ist, zum anderen Reagiert es nur auf Schalten damit kann ich keine Dimmer Kurve anpassen,
und zum schluss währe es auch noch keine Vorbereitung für einen „Globalen“ Faktor
Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist Variable 1 diejenige, in welcher der Ursprungswert steht. Dieser soll mit dem Faktor multipliziert in die Variable 2 geschrieben werden. Richtig?
Du erstellst ein Skript in welchem Du die gewünschte mathematische Operation durchführst. Dieses Skript startest Du mit Hilfe eines Ereignisses immer dann, wenn sich Variable 1 ändert.
Falls es nicht funktionieren sollte, zeig Deinen bisherigen Ansatz und Dir wird geholfen.
Wobei nicht klar ist, was mit „Variable 2 soll gedimmt werden“ gemeint ist. Möglicherweise ist SetValue hier auch nicht richtig und es müsste z.B. KNX_WriteDPT5 oder so etwas verwendet werden. Deine Anforderung ist diesbezüglich leider nicht aussagekräftig genug.
"Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist Variable 1 diejenige, in welcher der Ursprungswert steht. Dieser soll mit dem Faktor multipliziert in die Variable 2 geschrieben werden. Richtig?
Richtig genau das
" Wobei nicht klar ist, was mit „Variable 2 soll gedimmt werden“ gemeint ist. Möglicherweise ist SetValue hier auch nicht richtig und es müsste z.B. KNX_WriteDPT5 oder so etwas verwendet werden. Deine Anforderung ist diesbezüglich leider nicht aussagekräftig genug."
Genau darum geht es
Ich versuche mich noch mal ein bisschen bzw. werde eine Ausführliche(re) Situationsberschreibung estellen und melde mich dann wieder
Hallo Zusammen
Ich habe viel getestet und zwischenzeitlich eher die einfachen „Aufgaben“ von meinem Haustechnik abgearbeitet.
Jetzt stehe ich wieder hier …
Sicher ist einiges davon mit dem " wir wollen das du es Versuchst" bzw dem "macht mir das mal " zu vergleichen,
Als ich vor 10 Jahren an meiner XS1 die FS20 Aktoren Programiert habe halfen mir die Foren sehr, das sich jemand meiner Aufgabe annahm „es für mich erledigte“ und ich dadurch den Workaround verstehen konnte um so dies selber weiter zu entwickeln
Nun zurück zum Aktuellen
für Step1 von … ( bis zur Wunschvorstellung )
$var1 = GetValue(27881)
SetValue(16843)= Var1*1,1
wie muss dieser Befehel aussehen das er funktioniert ?
Ich scheiter beim senden zu KNX
Ich hoffe selber etwas dazu zu lernen …
16843 ist die Instanz ich dachte wenn ich die auf einen Wert setze setzen die Automatik Skripte das danach auf " Datenpunkt senden"
22825 ist dann die eigentliche Variable unter der Instanz aber,( Natürlich KNX Import nur lesen )
werte sind Prozentwerte % ( Helligkeit bei KNX )
$var1 = GetValue(27881);
KNX_WriteDPT6(22825,$var1*1.1);
Als fehlermeldungen bekomme ich entweder
Warning: Instanz #22825 existiert nicht in C:\ProgramData\Symcon\scripts\59056.ips.php on line 3
mh hatte echt gehoft den letzten schritt selber zu schaffen …
bin ein stück weiter
EIB_DimValue(16843,$var1*0.5);
danke allen die mir geholfen haben erstmal rein zu kommen
es wird sicher nicht die letzte blockade sein die gelöst werden muss :- )
