da ich nunmal absolut kein Plan von PHP hab und mir hier immer alles nach bestenm Gewissen zusammen reime, muss ich hier doch wegen einer Lapalie nerven und nach der Lösung fragen.
Ich habe einen virtuellen Taster, der auch funktioniert und 2 HM Aktoren erfolgreich schaltet und per Script auch der Status abgefragt wird. Das funktioniert auch soweit. Nur bekomme ich trotzdem eine Fehlermeldung bzw. Scriptfehler.
Ich habe mir auch schon im Bereich „Wie kann ich 2.0“ die Beispiele dazu angeschaut und getestet … selbes Ergebnis. Hat das eventuell was mit 4.0 zu tun ? Nur wenn ich keine richtige Fehlermeldung erhalte die mir weiterhilft, kann ich der Sache selber nicht auf die Spur kommen.
Mein Script
// Dieses Script schaltet 2 Homematic Aktoren über einen virtuellen Taster (integer Variable)
// Das Script muss in der integer Variable hinterlegt sein !!!!
if($IPS_SENDER == "WebFront")
SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
switch($IPS_VALUE) {
case 0: //Aus
HM_WriteValueBoolean(52747 /*[Erdgeschoss\Wohnküche\Küche\Küche Oberlicht]*/, "STATE", false);
HM_WriteValueBoolean(24479 /*[Erdgeschoss\Wohnküche\Küche\Küche Unterlicht]*/ , "STATE", false);
break;
case 1: //An
HM_WriteValueBoolean(52747 /*[Erdgeschoss\Wohnküche\Küche\Küche Oberlicht]*/, "STATE", true);
HM_WriteValueBoolean(24479 /*[Erdgeschoss\Wohnküche\Küche\Küche Unterlicht]*/ , "STATE", true);
break;
Webfront:
Meldungen:
Ok, dachte ich mir… nimmste mal das Beispielscript 1:1 aus „Wie kann ich 2.0“
if($_IPS['SENDER'] == "WebFront") {
switch ($_IPS['VALUE']) {
case 0:
//Befehl der bei Wert 0 ausgeführt wird
break;
case 1:
//Befehl der bei Wert 1 ausgeführt wird
break;
Webfront
Meldungen:
Beide funktionieren ^^ Aber die Meldung nervt doch im Webfront
Christian
