ich möchte beim Öffnen einer Inlineseite gleichzeitig ein Skript ausführen. Geht das?
Hintergrund: Über eine Schaltfläche, die das Öffnen des Garagentores einleiten soll, möchte ich gleichzeitig eine Inlineseite (mit Kameraview auf das Garagentor) und den Befehl zum Öffnen abschicken.
Stichwort „Fernsteuerung“, da steht dann in IPS-Variablen die aktuelle IPSView-Seite. Diese kannst du per Event überwachen und darüber ein Skript triggern.
Bei der neuen IPSView Beta gibt es das dann in beide Richtungen, von IPS nach IPSView und andersrum.
Fernsteuerung findest du im IPSView Designer, auf der Hauptseite, rechts unten in den Einstellungen, oben. Und mit der neuen Beta unten dann die „Sync zum Server“ Möglichkeit. Aber dazu fehlt noch der passende Client.
