Script bei Ereignis
ich glaube ich mache mal wieder was falsch. Immer wenn ich bei einem Ereignis (Bewegungsmelder geht auf keine Bewegung) einen Script einfüge
//Test Script
MXC_ShutterStepUp(57433); //Einen Schritt nach unten bewegen
und dann auf weiter und o.k klicke hängt sich meine IPS Console auf.
Komischer weise funktioniert der Script und meine Beschattung fährt einen Schritt nach oben.
Habe ich einen Denkfehler oder würdet ihr das anders Lösen.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Holger
Hast du das tatsächlich so?
Schreibe mal das //Test Script zwischen die PHP-Tags(<??>) und nicht außerhalb.
Kommt auf das gleiche Raus … Console hat sich aufgehängt.
Aber rein Metodisch müsste es doch so stimmen ? Oder
Gruß Holger und Danke für die Hilfe
Sollte so funktionieren.
Voraussetzung ist natürlich das die ID 57433 die Instanz selbst ist und nicht die Positionsvariable.
Zeig uns doch das Skript nochmal nach dem Du es einmal zu und auf gemacht hast, der Skripteditor ergänzt dann nämlich die ID mit der Beschreibung der Selbigen.
MXC_ShutterStepUp(22126 /*[Terrasse\Markise Moeller]*/);
