ich würde gerne einer bestimmten Variabel automatisch ein Script zuweisen.
Im ersten einfachen Fall z.b. das Standard „Action Script“.
Wie kann man das über ein Script realisieren?
MacToolz
MacToolz
Ich denke du suchst folgendes: IPS_SetVariableCustomAction IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
mit IPS_SetVariableCustomAction siehe Doku: https://www.symcon.de/service/dokumentation/befehlsreferenz/variablenverwaltung/ips-setvariablecustomaction/
Hallo Paresy,
Vermute er will das Standard „Action Script“. vorbelegen.
geht das ?
Ich bin zwar nicht Paresy , aber das geht nicht. Das Standard Action Script wird gesetzt wenn im Modul die function EnableAction($Ident) ausgeführt wird.
Von außen kann nur das CustomActionScript gesetzt werden. Das reicht ja auch ![]()
Xaver
Du hast natürlich Recht.
Habe mich falsch ausgedrück richtig ist CustomActionScript
okay danke …
werde mal mich damit auseinander setzen …
MacToolz
