In der Dokumentation ist ein Script für „Experten“ hinterlegt, um herauszufinden, welche Wochenplanaktion aktiv ist. Leider wird diese Zeile nicht richtig verarbeitet:
//Überprüfen ob die Gruppe für heute zuständig ist
if($g['Days'] & date("N") > 0) {
„Days“ gibt beispielsweise bei dem Wochentyp Mo-Fr bzw. Sa-So nicht die Zahl des Wochentags raus. Hier wird die Wertigkeit eines Wochentags addiert. Mo → 1, Di → 2, Mi → 4, Do → 8, usw.
Wenn du die Gruppierungen Mo-Fr/Sa-So verwendest, bekommst du die ganze Woche nur die Aktionen für Mo-Fr zurück. Sa-So wird durch das o.g. Problem ignoriert.
Er fällt bei der bei Nutzung der Mo-Fr|Sa+So - Gruppierung auf.
Es sollten in $g[‚Days‘] „31“ für Mo-Fr bzw. „96“ für Sa+So wieder gegeben werden.
Heute, am Sonntag, wird aber „31“ anstelle „96“ zurückgegeben.
Anschließend führt das „VerUNDen“ der Werte (31 bzw. 96) mit dem Ergebnis des date(„N“) Befehls (Mo=1 bis So=7) nicht zu einem sinnvollen Ergebnis im Script.
Edit: Eben nochmal mit Mo|Di|Mi|Do|Fr|Sa|So - Gruppierung getestet, da wird für heute die „1“ zurückgegeben (64 wäre wohl richtig bzw. 7=So).
