wie muss ich dieses Script ändern, damit es auf mehreren Soundkarten läuft?
$id_sound = 50583 /*[Soundkarten\Küche]*/;
WAC_SetVolume($id_sound, 3);
WAC_PlayFile($id_sound, "mms://dms-cl-022.skypro-media.net/radiocapitalfm-128");
Du musst für jede Soundkarte einen Mediaplayer auswählen.
da ich sehr wenig php-Kentnisse habe, wäre ich froh, wenn du mir das etwas deutlicher erläutern könntest, da ich dies probiert habe in Zeile 4 - etwa so:
$id_sound = 50583 /[Soundkarten\Küche]/;
$id_sound = 35560 /[Soundkarten\Bad]/;
aber da ging nichts
Morgen
Idee war schonmal nicht schlecht nur ein kleiner Denkfehler hat sich eingeschlichen.
Als erstes legst Du unter $idsound die 50583 ab, um sie in der nächsten Zeile mit 35560 zu überschreiben. Also weiß IPS jetzt nur noch die 35560.
So sollte es funktionieren :
$id_sound1 = 50583 /*[Soundkarten\Küche]*/;
$id_sound2 = 35560 /*[Soundkarten\Küche]*/;
WAC_SetVolume($id_sound1, 3);
WAC_SetVolume($id_sound2, 3);
WAC_PlayFile($id_sound1, "mms://dms-cl-022.skypro-media.net/radiocapitalfm-128");
WAC_PlayFile($id_sound2, "mms://dms-cl-022.skypro-media.net/radiocapitalfm-128");
Gruß Jannis
funktioniert. Danke
wenn ihr sich wiederholende Befehle mit erkennbarem Muster ausführen möchtet, würde sich eine Lösung mit Arrays anbieten! Ist flexibler und schlanker!
Einfach beliebig viele (bzw. durch das System limitierte) Anzahl an Soundkarten-IDs ins Array hinzufügen, einer Variable die gewünschte Lautstärke übergeben (wenn alle Bereiche gleich laut sein sollen) und fertig.
$sound_cards=array(50583 /*[Soundkarten\Küche]*/,
35560 /*[Soundkarten\Bad]*/);
$volume=3;
$source="mms://dms-cl-022.skypro-media.net/radiocapitalfm-128";
foreach($sound_cards as $card) {
WAC_SetVolume($card,$volume);
WAC_PlayFile($card,$source);
LG,
florida
Soll in jedem Bereich die gleiche Quelle wiedergegeben werden; jedoch mit unterschiedlicher Lautstärke, kann man dem Array für jede Soundkarten-ID noch einen Lautstärkenwert mitgeben:
$sound_cards=array(50583 /*[Soundkarten\Küche]*/=>3,
35560 /*[Soundkarten\Bad]*/=>5);
foreach($sound_cards as $card => $volume) {
Nun spielt die Küche mit Lautstärke „3“ und das Bad mit Lautstärke „5“.
LG,
florida
