Der Onkel hat mal wieder was zusammengeschraubt ![]()
Ziel war das auslesen und aufbereiten der Abfahrtstafel der DB anhand von Bahnhof, Datum, Zeit.
Das ganze klappt auch für den ÖPNV. Also Busse, Straßenbahnen etc.
Ganz unten gibts dann mal eine Beispielanzeige ![]()
Hier gleich mal ein Beispiel wie man die PHP-Klasse benutzt:
require_once("class.bahn.php"); // Klasse einbinden
// Neue Instanz
//Parameter 1 ist der Bahnhof oder die Haltestelle
//(es muss kein Bahnhof sein, Bushaltestelle gehen auch)
// Parameter 2 ist die Art der Tafel: "Abfahrt" oder "Ankunft"
$bahn=new bahn("Hannover Hbf","abfahrt");
// Hier werden Verkehrsmittel ausgeschlossen
$bahn->TypeBUS(false);
$bahn->TypeTRAM(false);
$bahn->TypeICE(false);
$bahn->TypeIC(false);
$bahn->TypeRE(false);
$bahn->TypeSBAHN(false);
$bahn->TypeUBAHN(false);
$bahn->TypeFAEHRE(false);
// Hier werden Datum und Zeit gesetzt.
// Werden die nicht gesetzt wird die/das aktuelle Zeit/Datum genommen
$bahn->datum("17.5.2010");
$bahn->zeit("1:00");
// Jetzt das Ergebniss holen!
$abfragestatus=$bahn->fetch();
if($abfragestatus){
// Array mit den Informationen ausgeben:
print_r($bahn->timetable);
Das oben genannte Beispiel setzt die CURL-Lib vorraus! Wenn man die nicht installiert hat (oder nicht will) gibt es einen zweiten Weg:
$bahn=new bahn("München Hbf","abfahrt");
// Hier wird gesagt das KEIN Curl genutzt wird!
$bahn->fetchMethodCURL(false);
// Jetzt wirds interessant:
// Nachdem alle Parameter wie gewünscht getzt sind
// holt man sich die Anfrageurl für bahn.de:
$url = $bahn->buildQueryURL();
// Diese Url kann man nun in den WWW_Reader füttern
// und die Daten per RegVar verarbeiten.
Dazu das mögliche Script für die Regvar:
$HTML="<kommt aus eurem WWW-Reader>";
$bahn=new bahn();
// Hier werden die HTML-Daten nun direkt in den Parser geschoben:
$abfragestatus=$bahn->fetch($HTML);
if($abfragestatus){
Wenn alles hingehauen hat dann bekommt ihr das
Array mit den Daten:
Array
[0] => Array
[time] => 17:31
[train] => IC2803
[type] => EC
[route_ziel] => Berlin Ostbahnhof
[route] => Array
[17:31] => Hannover Hbf
[18:54] => Berlin-Spandau
[19:08] => Berlin Hbf
[19:19] => Berlin Ostbahnhof
[platform] => 9
[ris] => Ersatzzug für*IC 2861,ca.*60*Minuten*später,Grund: Folge aus Triebfahrzeugstörung an einem anderen Personenzug
[route_start] => Hannover Hbf
[1] => Array
usw usw..
Hier die PHP Klasse:
Hinweis: Neues Script anlegen und den Dateinamen auf „class.bahn.php“ setzten.
Author: Frederik Granna (sysrun)
Version 0.1
class bahn{
var $_BASEURL="http://reiseauskunft.bahn.de/bin/bhftafel.exe/dn?";
var $_PARAMS=array();
var $timetable=array();
var $bahnhof=false;
var $_FETCHMETHOD;
function bahn($bahnhof=null,$type="abfahrt"){
$type=strtolower($type);
if(!$bahnhof)
$bahnhof="Hannover HBF";
$this->_init($bahnhof);
$this->fetchMethodCURL(true);
$this->boardType($type);
//$this->_query();
function TypeBUS($state=true){$this->_PARAMS['GUIREQProduct_5'] = ($state) ? "on" : false;}
function TypeICE($state=true){$this->_PARAMS['GUIREQProduct_0'] = ($state) ? "on" : false;}
function TypeIC($state=true){$this->_PARAMS['GUIREQProduct_1'] = ($state) ? "on" : false;}
function TypeRE ($state=true){$this->_PARAMS['GUIREQProduct_3'] = ($state) ? "on" : false;} // NV genannt
function TypeSBAHN ($state=true){$this->_PARAMS['GUIREQProduct_4'] = ($state) ? "on" : false;}
function TypeFAEHRE ($state=true){$this->_PARAMS['GUIREQProduct_6'] = ($state) ? "on" : false;} // UBAHN
function TypeTRAM ($state=true){$this->_PARAMS['GUIREQProduct_8'] = ($state) ? "on" : false;} // STrassenbahn
function TypeUBAHN ($state=true){$this->_PARAMS['GUIREQProduct_7'] = ($state) ? "on" : false;} // UBAHN
function boardType($type){
if($type=="ankunft")
$this->_PARAMS['boardType']="arr";
else
$this->_PARAMS['boardType']="dep";
function datum($datum){
$this->_PARAMS['date']=$datum;
function zeit($zeit){
$this->_PARAMS['time']=$zeit;
function fetch($html=null){
if($html){
return $this->_parse($html);
}else if($this->_FETCHMETHOD=="CURL"){
return $this->_queryCurl();
function _queryCurl(){
$this->buildQueryURL();
$result=$this->_call();
return $this->_parse($result);
function buildQueryURL(){
$fields_string="";
foreach($this->_PARAMS as $key=>$value){
if($value)
$fields_string .= $key.'='.urlencode($value).'&';
rtrim($fields_string,'&');
$this->_URL=$this->_BASEURL.$fields_string;
return $this->_URL;
function _parse($data){
$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTML($data);
$select=$dom->getElementById("rplc0");
if($select->tagName=="select"){
$options=$select->getElementsByTagName("option");
foreach($options AS $op){
echo utf8_decode($op->getAttribute("value")."-".$op->nodeValue)."n";
return false;
}else{
$this->bahnhof=utf8_decode($select->getAttribute("value"));
$this->_process_dom($dom);
return true;
function _process_dom($dom){
$test=$dom->getElementById("sqResult")->getElementsByTagName("tr");
$data=array();
foreach($test as $k=>$t){
$tds=$t->getElementsByTagName("td");
foreach($tds AS $td){
$dtype=$td->getAttribute("class");
switch($dtype){
case 'train':
if($a=$td->getElementsByTagName("a")->item(0)){
$data[$k]['train']=str_replace(" ","",$a->nodeValue);
if($img=$a->getElementsByTagName("img")->item(0)){
if (preg_match('%/([a-z]*)_%', $img->getAttribute("src"), $regs)) {
switch($regs[1]){
case 'EC':
$data[$k]['type']="IC";
break;
default:
$data[$k]['type']=strtoupper($regs[1]);
break;
break;
case 'route':
if($span=@$td->getElementsByTagName("span")->item(0)){
$data[$k]['route_ziel']=$span->nodeValue;
preg_match_all('/(.*)s*([0-9:]{5})/', $td->nodeValue, $result, PREG_PATTERN_ORDER);
$tmp=array();
foreach($result[1] AS $rk=>$rv){
$tmp[$result[2][$rk]]=utf8_decode(trim(html_entity_decode(str_replace("n","",$rv))));
$data[$k]['route']=$tmp;
//print_r($tmp);
$data[$k]['route']=explode("-",$td->nodeValue);
foreach($data[$k]['route'] AS $dk=>$dv)
$data[$k]['route'][$dk]=utf8_decode(trim(html_entity_decode(str_replace("n","",$dv))));
break;
case 'time':
case 'platform':
case 'ris':
$data[$k][$dtype]=$td->nodeValue;
break;
//echo "n";
foreach($data AS $d){
if(array_key_exists("train",$d)){
foreach($d AS $dk=>$dv)
if(!is_array($dv))
$d[$dk]=ltrim(str_replace("n","",utf8_decode(trim(html_entity_decode($dv)))),"-");
$d['route_start']=$this->bahnhof;
$this->timetable[]=$d;
function fetchMethodCURL($state){
if($state){
$this->_FETCHMETHOD="CURL";
}else{
$this->_FETCHMETHOD="OTHER";
function _call(){
$this->_CH = curl_init();
curl_setopt($this->_CH,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
curl_setopt($this->_CH,CURLOPT_URL,$this->_URL);
$result = curl_exec($this->_CH);
curl_close($this->_CH);
return $result;
function _init($bahnhof){
$this->_PARAMS=array(
'country'=>'DEU',
'rt'=>1,
'GUIREQProduct_0'=>'on', // ICE
'GUIREQProduct_1'=>'on', // Intercity- und Eurocityzüge
'GUIREQProduct_2'=>'on', // Interregio- und Schnellzüge
'GUIREQProduct_3'=>'on', // Nahverkehr, sonstige Züge
'GUIREQProduct_4'=>'on', // S-Bahn
'GUIREQProduct_5'=>'on', // BUS
'GUIREQProduct_6'=>'on', // Schiffe
'GUIREQProduct_7'=>'on', // U-Bahn
'GUIREQProduct_8'=>'on', // Strassenbahn
'REQ0JourneyStopsSID'=>'',
'REQTrain_name'=>'',
'REQTrain_name_filterSelf'=>'1',
'advancedProductMode'=>'',
'boardType'=>'dep', // dep oder arr
'date'=>date("d.m.Y"),
'input'=>$bahnhof,
'start'=>'Suchen',
'time'=>date("H:i")
