… nein, einen Designpreis gibt es hierfür sicherlich nicht, aber für mich,
um eine schnelle Übersicht zu bekommen, reicht es. Was ist zu sehen?
In der linken Spalte werden Trendkurven der letzten 24 Stunden dargestellt, rechts daneben steht die Soll-Temperatur.
Die nächsten Spalte zeigt die Zustände von Sensoren und Geräten und die folgende gibt mir Auskunft darüber,
in welchen Räumen sich Personen aufhalten.
In letzte Spalte zeigt einige Wetterdaten sowie das Bild unserer Webkamera.
Natürlich werde ich die Seite noch weiter optimieren …
hier also meine ersten Versuche, die Visualisierung läuft komplett aus dem IPS Webserver, der linke Teil ist ein jpg Bild wo ich eine Imagemap drüber gelegt habe, so das die Icons anklickbar sind. Beim Anklicken öffnet sich dann ein Popup wo das Gerät bedient werden kann.
meine Visu ist fast fertig. Ich habe gerade die Screenshots für die Dokumentation gemacht.
Ich hatte euch ja bereits angedroht die Visu online zu stellen. Also hier die ersten Bilder.
Aus dem Forum zum Einsatz gekommen ist:
Die Terminverwaltung von Ferengi-Master (1000 Dank für deine Unterstützung)
TTS_Play von Ferengi-Master (nochmals 1000 Dank)
SQLite DUG Tool von Tobias alias TS17 (auch Dir 1000 Dank, sehr schönes Tool)
Diverse Codeschnipsel hier aus dem Forum (1000 Dank an alle)
Ach und übrigens dickes Danke an Steiner und Kollegen
Über Kommentare, Anregungen und Kritik würde ich mich freuen.
Hallo
anbei 2 screenshoots von meinem Touch (ASUS EeeTop)
Durch die eingeblendete sehr lange Unwetterwarnung vom DWD ist die "Aussentemperatur oben leider leicht verschoben (ToDo),
Den Thermometertacho
(PHP / GD2: Parameter:
IST (roter Pfeil)
Soll im Regler(grauer Bereich)
soll laut Programm(gelb), im Bsp nicht sichtbar: (da kein Unterschied.d.h.Daten wurden an Regler übertragen)
skalierbar per Parameter -viel Sinus und Cosinus - stelle ich auf Wunsch zur Verfügung
Nachdem mir hier so Klasse geholfen wurde bei vielen Fragen und Problemen möchte euch nun mal mein „Projekt“ vorstellen.
Habe im FLUR/WOHNBEREICH ein 10Zoll Touchscreen verbaut. IPS läuft auf einem ASUS EETOP mit ATOM270 Prozessor mit WIN XP.
Verbaut ist KNX/EIB, FS20, CHROMOFLEX und eine WMRS200 Wetterstation von Oregon Scientific.
Habe alles was ihr seht mit Photoshop erstellt oder bearbeitet. Hab mir eine Mischung aus iPhone und Gira Homeserver GUI gebastelt. Ist alles noch schwer „STILL IN PROGRESS“ und soll nur ein kleiner Vorgeschmack sein.
Hier ein paar Features meines Projektes:
Sonos startet automatisch beim drücken der HEIM-Taste / Stopt bei FORT.
Sonos Lautstärke wird bei einem Anruf runter geregelt, danach wieder hoch.
Anrufe werden über die DBOX und/oder DREAMBOX am TV angezeigt, ebenso einige andere Infos.
Schichtplanmässige Heizungsregelung
Onlinestatus von Freuden (xbox live)
Freu mich über Feedback und Anregungen.
Mir fehlt zum Beispiel noch bissel Inspiration für die Startseite (HOME).
Ich habe mir letzen Monat IP-Symcon zugelegt.
Eigentlich wollte ich das Programm nur mal ausprobieren nach dem die Entwicklung meiner ursprüngliche Heimautomatisierungssoftware mangels Zeit des Entwicklers zum stillstand gekommen ist.
Aber das ist ein anderes Thema.
Ich wollte mich auf diesem Weg nur mal bei den Entwicklern und den fleißigen Mitgliedern dieses Forums bedanken. Ohne euch wäre es mir sicherlich nicht möglich gewesen und schon gar nicht in dieser kurzen Zeit Diese Visualisierung zu Programmieren.
Wohlgemerkt meine PHP-Kenntnisse lagen vor 5 Wochen noch bei null.
Danke aber auch an meinen Elektriker und auch an den ursprünglichen Programmierer da ich von Ihm den Designentwurf übernommen habe.
Gesteuert wird alles über 3 verschiedene Touchscreens und div. Tastern die in der Wohnung verteilt sind.
Kurze Erläuterung was mein System alles schon kann:
Steuerung des Lichtes in der ganzen Wohnung (über Veeleman USB-Board und FS20)
Steuerung der Heizung über FHZ
Steuerung MediaPortal über LAN (EventGhost)
Wecker mit diversen Funktion (1,5St v. Weckbeginn geht die elekt. Fußbodenheizung an, 45min v. Weckbeginn fährt die Heizung hoch, 25min wird leichte Musik eingespielt die in Minutenschritten lauter wird, ähnlich verhält sich das Schlafzimmerlicht, usw.
Ansteuerung der elektrischen Rollläden
Ansteuerung eines Multiroom-Verstärker über Com-Port
Steuerung von div. Fernsehern und Verstärkern über IR-Trans
Musik läuft über Winamp (Webinterface)
Über FritzBox werden Eingehende Anrufe signalisiert die das TV und Musik auf Pause bzw. stumm schalten.
div. kleine Hilfsmittel wie Abwesenheits- und Gute Nacht Sktipts die per Kabel- oder Funk-Taster ausgelöst werden und Heizung Lichter etc. steuern.
Heizung kann per Telefonanruf eingeschaltet werden.
Sämtlich Funktionen können auch über meine Harmony per IR-Trans gesteuert werden.
Ich muss auch sagen das es bei mir von Vorteil ist das die Elektrik meiner Wohnung bei der Sanierung auf eine Hausautomatisierung ausgelegt wurde.
ich bastel auch gerade ein wenig. stell mir das ganze in etwa so vor. denke werde da sowas einbauen wie camera durchblättern, musik integrieren wäre bestimmt auch schick, dazu dann noch medien (z.b. graphen die mit dugtools erstellt wurden) usw.
ist zwar auch kein IP-Symcon aber ich dachte ich zeigs trotzdem.
Also eine Eigenentwicklung in Flash.
Dahinter steckt eine SPS von SAIA Burgess + KNX Sensoren.
Ein kleiner Server in Eigenentwicklung welcher mittels XML Sockets und Flash die Daten austauscht.
Ist alles noch in der Entwicklung - aber langsam wirds.
Nachdem ich jetzt lange als „Mitleser“ im Forum unterwegs war und nun endlich seit einer Woche stolzer IPS Nutzer bin, möchte ich auch mal meine ersten Gehversuche mit IPS zum Besten geben.
Das Dashboard befindet sich noch im Rohbau und kann mit den hier bereits vorgestellen Projekten wohl kaum mithalten… also nicht Lachen
ich möchte dieser Gallerie auch noch ein paar Bilderchen beisteuern. Ist zwar auch bei mir noch lange nicht fertig, aber ein paar Grundfunktionen sind schon gegeben:
-Termine aus verschiedenen Google Kalender
-Blitzermeldungen des lokalen Radiosenders
-Wettervorhersage
-Heizungssteuerung per Fht bzw. elektrische Fußbodenheizung
-Anruflisten und Anrufbeantworter der Fritzbox
Dargestellt wird das ganze auf einem ausrangierten 15`Tft mit davorgebastelter Touchscheibe. Funktioniert aber problemlos.
Hier auch noch mal ein herzlicher Dank von mir an die ganze Community für Rat und Tat und vor allem die vielen Beispielskripte. Schließlich sind 90% meiner Funktionen aus dem Forum zusammengeklaut und nur an meine Bedürfnisse angepasst.
