in den Changelogs der SymBox Beta stand, dass man mit dem Benutzer root (?) und dem Fernwartungskennwort per SCP auf die Symbox zugreifen kann.
Ich habe nun die Finale Version auf der Symbox, komme aber per scp nicht auf die Box.
Was ist der richtige Benutzer/Passwort?
3. März 2016 um 21:02
2
Kennwort von SymOS oder wenn du keines gesetzt hast, einfach Enter drücken
Hm, ich erhalte immer „Zugriff verweigert“.
Das Passwort sollte aber korrekt sein, ich komme damit zumindest auf das SymOS Webinterface.
3. März 2016 um 21:39
4
Magst du mal im Systemstatus schauen, ob der korrekt Kernel installiert ist?
Linux SymBox 3.12.28 #8 PREEMPT Fri Feb 12 10:01:51 CET 2016 armv6l GNU/Linux
Bei mir steht folgendes:
Noch als Nachtrag, evlt. ist es ja relevant:
Bei Passwortabfrage kommt folgender Hinweis:
Using keyboard-interactive authentication.
5. März 2016 um 15:13
7
Magst du es ggf. mal mit putty testen? Geht es damit?
Mit Putty hab ich dasselbe Problem.
Das Problem hat sich erledigt. Es lag an einer falschen Port-Weiterleitung.
Jetzt klappt der Zugriff mit den o.g. Zugangsdaten.
mirank
1. Mai 2016 um 11:23
10
Ich hätte noch einen weiterführende Frage…
kann ich auf der Symbox ein Netzlaufwerk mounten?
mirank
1. Mai 2016 um 12:31
11
Nein, das ist nicht möglich. Aber über PHP kannst du per FTP Daten senden.
RalfS
19. August 2016 um 22:28
12
Hallo Paresy,
bei mir kommt immer beim Verbinden per SFTP folgende Meldung.
„Kann das SFTP nicht initialisieren. Läuft auf dem entfernetn Rechner ein SFTP Server-Programm?“
Der Server sendet den Befehlsbeendigungsstaus 127.
Per Telnet kann ich mich auf der Symbox anmelden.
VG
Ralf
19. August 2016 um 22:56
13
Wichtig ist, dass du SCP wählst.
RalfS
20. August 2016 um 19:13
14
Hallo Paresy,
ich benutze WINSCP, damit geht es ja nicht.
VG
Ralf
20. August 2016 um 19:16
15
Doch doch. Du kannst dort explizit SCP auswählen. Ich mache das auch
RalfS
20. August 2016 um 19:23
16
Danke, hatte ich übersehen jetzt geht es.
VG
Ralf
