Ich habe ich einem Variablenprofil als Schrittweite bei einer Float Variable 0.5 in einem Modul angegeben. In IPS wird dann aber eine Schrittweite von 1 in IPS übernommen. Wo könnte da der Fehler liegen bzw. ist es denn möglich eine Schrittweite von 0.5 bei Float zu definieren?
Hast du Digits mindestens auf 1 gesetzt? Ansonsten rundet IPS auf
Ah, danke. Die Digits waren auf 0. Da wäre ich so schnell nicht drauf gekommen. Jetzt weis ich auch warum aufgerundet wurde.
