Wird die Maus über einen Variablenwert bewegt, so wird der Wert in einem Extrafenster eingeblendet. Das ist praktisch bei längeren Strings, versagt aber wenn der String mehr als 256 Zeichen hat. Dann werden die Zeichen wiederholt und der String scheint ein Vielfaches seiner Länge zu haben. Das ist sehr störend, wenn man z.B. mit Serialize ganze Arrays als String speichert.
Ah, da greift die Erkennung, ob das Profil eine Assoziation hat falsch. Guter Fund! Wir sind dran
noch keine Korrektur?
Der Fix ist schon gebaut und kommt zur 6.4. Da es zwar stört, aber doch nur ein kleiner Schönheitsfehler ist, würde ich das nicht mehr auf die 6.3 migrieren.
Super! Danke!
6.4 reicht vollkommen.
