Gibt es das FHZ1000 auch mit RS232 statt USB?
Gerd
Gerd
Hallo Gerd,
die FHZ gibt es bei der ELV nur mit einem USB – Anschluss.
Intern hat sie eine serielle Verbindung, die man „anzapfen kann“
Siehe: http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=64
Gruß MST
ich dachte ich hätte das Teil mal irgendwo mit serieller Schnittstelle gesehen.
Kann ich einfach die Leitungen abgreifen und auf einen 9pol SubD legen oder braucht man da noch einen Max232 oder so dazwischen.
Gerd
Hallo Gerd,
leider ja: http://www.elektronik-kompendium.de/public/riederer/max232.htm
PIC Pin 8 TX mit MAX232 Pin 10
und
PIC Pin 7 RX mit MAX232 Pin 8
verbinden
MAX232 Pin 7 an Sub-D-9 Pin 2
und
MAX232 Pin 8 an Sub-D-9 Pin 3
0V an Sub-D-9 Pin 5
oder so ähnlich :rolleyes:
Die Leiterbahnen müssen vorher aufgetrennt werden oder in die TX Leitungen Dioden integriert werden. Dann kann USB (FTDI) und V.24 parallel verwendet werden.
MST
