ich habe die Beta Testweise auf meinen Rechner installiert. IPS-Ordner kopiert, umbenennt und dann das Update darüber.
An dieser Stelle ein großes Lob an die Entwickler.
Ab wie kann ich schnell zu meiner Testversion umschalten?
Oder muß ich den Dienst immer aufwendig deinstallieren und instellieren?
Christian
Horst
11. August 2009 um 18:35
2
Du könntest die beiden Ordner IP-Symcon-2.0 und IP-Symcon-2.1 benutzen und dann den aktuellen Order auf Dateisystemebene zu IP-Symcon verlinken. Das geht über Junction Points (Symbolische Verknüpfung ? Wikipedia ).
In einer Batch-Datei sollte dann folgendes reichen zum Umstieg auf die 2.0:
C:\>LINKD.EXE "C:\IP-Symcon" /D
C:\>LINKD.EXE "C:\IP-Symcon" "C:\IP-Symcon-2.0"
Für die 2.1 einfach die 0 zur 1 machen.
Hallo Horst,
vielen Dank für deine Antwort.
Mein Pfad zu 2.0:
C:\Programme\IP-SYMCON 2.0beta\IP-Symcon
Mein Pfand zu 2.1:
C:\Programme\IP-SYMCON_2.1
Dann müste meine Batch so aussehen:
C:\>LINKD.EXE "C:\IP-Symcon" "C:\Programme\IP-SYMCON 2.0beta\IP-Symcon"
und
C:\>LINKD.EXE "C:\IP-Symcon" "C:\Programme\IP-SYMCON_2.1"
Aber muss ich da den Dienst nicht beenden?
Christian
Horst
11. August 2009 um 20:24
4
Natürlich. Aber ich dachte, dass Du damit kein Problem hast.
Da musst Du
net stop „IP-Symcon Environment“
und
net start „IP-Symcon Environment“
drum rum packen.
Hallo Horst,
ich bin leider kein Profi lehrne aber gerne dazu.
Irgendwas klemmt da noch (siehe Anhang).
Win XP SP2
Christian
Dok1.doc (34.5 KB)
Horst
11. August 2009 um 21:25
6
Das C:> kam noch vom copy & paste aus der Kommandozeile. Probier es mal mit
net stop "IP-Symcon Environment"
linkd "C:\IP-Symcon" /D
linkd "C:\IP-Symcon" "C:\Programme\IP-SYMCON 2.0beta\IP-Symcon"
net start "IP-Symcon Environment"
und
linkd "C:\IP-Symcon" "C:\Programme\IP-SYMCON_2.1"
linkd findest Du unter Download details: Windows Server 2003 Resource Kit Tools zum Download, falls dein System das nicht installiert hat. Wenn Du Vista/2008/7 am Laufen hast kannst Du auch direkt mklink benutzen (siehe Symbolische Verknüpfung ? Wikipedia ).
Hallo Horst,
vielen Dank für die Hilfe aber irgendwas stimmt da nicht.
Folgender Fehler:
C:/.....\LINDD.EXE ist keine zulässige Win32-Anwendung
Ich habe es auch mit junction.exe probiert - gleicher Fehler
Vieleicht hast Du oder jemand einen Rat?
Christian
erwin
12. August 2009 um 12:32
8
Hallo Bussard
Der Befehl heisst linkd.exe.
Gruss
Erwin
Hallo Erwin,
da hab ich wohl die Fehlermeldung falsch abgeschrieben:rolleyes:
Diese „linkd.exe“ müste doch für XP gehen?
Christian
Horst
13. August 2009 um 16:52
10
Hallo Horst,
ja ich habe die „rktools.exe“ installiert.
Christian
