Hallo!
Bin sehrr Interessiert an dem IP-Symcon System.
Habe gleich mal ne Frage:
Wie kann ich schnelle Temperaturänderungen anzeigen. Z.B . Kesselvorlauftemperaturen.
Mit dem HMS 100T wird das nix, der krieht die Änderungen kaum mit. Schade.
Gibts einen Trick?-anderes Funkmodul.
Noch ein kleines Problem:
Ich möchte in dem Script mehrere Temperaturen Werte, in eine Datei schreiben:
Z.B.:
BüroTemp, Küche_Temp, Feuchte_Temp.
Das ist dann im Excel Diagramm einfacher darzustellen, als wenn ich aus verschiedene Textdateien die Werte holen muss.
Egon
Hallo Egon,
der Controller des HMS ist fest auf ein Intervall von ca. 5 Minuten eingestellt und läßt sich
leider nicht ändern. Es gibt V.24 Funkmodule mit denen man Messdaten schneller übertragen
kann, jedoch benötigt man einen µPC. Wenn Du ein Kabel legen kannst, können preiswerte
Temperaturmessgeräte mit eine V.24 Dein Problem lösen oder man verwendet die I2C Schnittstelle.
Es gibt von DALLAS Temperatursensoren mit einer Auflösung besser als 0,3 °C.
Für IP-Symcon wird es bei Bedarf ein I2C Modul geben.
Um mehrere Temperaturen zu loggen schreibe einfach die Werte hintereinander:
fwrite($handle, date(„d.m.y“).";". date(„H:i:s“).";".$temperatur1.";".$temperatur2.";".$temperatur3."
und setze den Skript-Timer auf z.B. 360 Sekunden.
Gruß MST
Hallo vielen Dank!
Das mit den Excel-Daten klappt super.
Das mit den langsamen HMS Tempsensoren stört mich gewaltig.
Schönen Gruß
noch
Egon
… hast Du die Möglichkeit ein Kabel zu ziehen?
MST
Hallo, tolles Feedback-kann ich weiterempfehlen
(Ich selbst komme aus der teuren EIB-Welt).Werde im EIB Forum auf diese Seiten aufmerksam-Werbung machen.
Kabel habe ich 6-Adrig und jetzt?
Egon
… jetzt wird gebastelt
Ich werde mir etwas über das Wochenende einfallenlassen und überlegen, ob wir nicht den
DALLAS Temperatur-Sensor mit einem ATMEL für kleines Geld hier anbieten können…
Außerdem wird in der kommenden Ausgabe einer Elektronikzeitschrift ein Artikel
veröffentlicht bezüglich Sensor-Daten über den RS-485 Bus (4-Adern)– wie werde hier dann darüber berichten.
Gruß MST
PS: Werbung ist immer gut
