es sieht nur so aus als ob man abgemeldet wäre. Einfach mal aus der
Lsite auswählen und schon gehts.
LG Manfred
LG Manfred
hallo manfred !
habe ich auch schon gemerkt. aber inzwsichen ist mein wiips auch schon online und ich habe die ersten graphen angelegt. die frage ist jetzt, wie ich an weitere daten kommen kann. kann man die fühler auch irgendwie an rohren befestigen um die temperaturen zu bekommen ?
happy day, frank
ich habe meine Geber in ein dünnwandiges Messingrohr eingebaut.
Das Kabel ist mit Uhuplus eingeklebt der Sensor mit Wärmeleitpaste umgeben
und vorne habe ich einen Stopfen reingedrückt.
LG Manfred
PS: Brennerstunden und Brennerstarts solltest Du in der Heizungssteuerung finden.
… und das messingrohr hast du dann z.b. am rohr der heizung?
die brennerstunden und starts habe ich in der steuerung der heizung aber dann ja leider noch nicht im ips zum auswerten. kann man sowas auch lösen ?
happy day und dank ,frank
wird natuerlich nicht sehr genau. Dafuer braucht man sehr spezielles Fliessharz - das ist auch der Grund, weshalb es bei uns im 1-wire Shop zur Zeit diese fertigen Sensoren nicht gibt. Und dann mit einer Eisenschelle aus dem Sanitaerhandel anklemmen und schoen isolieren.
Gruss Torro
Hallo Fank,
der Frage gehe ich auch zur Zeit nach. Eventuell gibts ja ein Interface V24 oder EIB Bus für Deine Steuerung.
Ja, das mit meinem Messingrohr ist eine kleine Notlösung, der Aufbau ist
so, das auf der Kabelseite im Rohr ein kleiner Ring liegt der den Kleber
vom Sensor fernhalten soll. Von vorne habe ich dann Wärmeleitpaste einge-
gefüllt und danach einen kleinen Stopfen davor gesetzt.
Da ich damit, keine schnellen Temperaturwechsel messen will, denke
ich, ist die Lösung Ok. Die andere Methode waere halt den Sensor
nackt an das Heizungsrohr anzuklemmen. Ist natuerlich mechanisch
wackelig.
LG Manfred
ich hatte es ja schon einmal beschrieben, wie ich es gemacht habe. Der Beitrag ist hier zu finden.
Gruss Torro
