Moin Uwe, habe selber ein wenig gebraucht bis ich insgesamt durchgestiegen bin, da hat es sich mal wieder gelohnt möglichst viele Kabel zur Tür zu ziehen.
Die Fuhr 881 hat ein 868Mhz Funkmodul drin und 2 Handsender sind dabei, hatte ich aber nur während der Installation in Gebrauch, es ist IMHO nicht frei ansteuerbar. Man könnte also maximal die FB umbasteln (hatte ich damals bei der alten Keymatic gemacht) aber das halte ich für unsinnig.
Dieser kleine, silberne Kasten mit den Schraubklemmen beherbergt ja - in der Anleitung genau beschrieben - die verschiedenen abzufragenden bzw. zuzuführenden Funktionen und hiermit ist eigentlich alles zu realisieren.
Die wichtigsten sind hier TAGESFALLE und TÜRÖFFNER.
TAGESFALLE : hier habe ich ausschließlich einen xComfort Schaltaktor angehängt. Aktor AN : Tagesfalle ein, sprich der Verschlussriegel ist dauerhaft zurückgezogen und die Tür somit wie eine geschlossene Haustür mit aufgeschlossenem Schloss. Aktor AUS : Tagesfalle aus, Verschlussriegel sind dauerhaft verriegelt, können aber manuell durch (recht starkes) drücken der inneren Türklinge manuell entriegelt - quasi überbrückt - werden. Dies dient als Panikfunktion. Danach würde sich die Tür wieder verriegeln, solang Aktor weiter AUS.
TÜRÖFFNER : hier habe ich sowohl einen xComfort Schaltaktor, als auch ein SimonsVoss Schaltmodul parallel angeschlossen.
Sowohl SimonsVoss als auch xComfort Modul sind jeweils auf eine Schaltzeit von 1 Sekunde eingestellt, gehen also für 1 Sek. an und sofort wieder aus. Dies öffnet die Tür.
Das SimonsVoss Modul dient zur Öffnung von extern per Transponder und aussen angebrachtem Biometrieleser.
Das xComfort Modul dient der Öffnung von Innen, über diverse Taster, das WebFront, iFront usw.
Desweiteren ist an das SimonsVoss Modul ein xComfort Binäreingang angebracht, damit der Server auch die Öffnungen durch dieses Modul registriert und entsprechend loggen kann.
Einen echten „Tür GE(!)schlossen oder offen“ Status kann man IMHO nicht aus der Türelektronik rausholen. Hier müsste ein separater Magnetkontakt oder ähnliches angebracht werden, was ich aber nicht gemacht habe. VERRIEGELT und ENTRIEGELT reicht mir.
Der Standardablauf sieht bei mir dann so aus :
Ich komme nach Hause, Tür wird über Biometrie oder Transponder geöffnet und entriegelt. Zusätzlich sendet der über das SimonsVoss Modul ebenfalls mit ausgelöste Binäreingang einen Befehl an den xComfort Aktor „TAGESFALLE“, um diese zu aktivieren. (ansonsten würde sich beim schliessen der Tür diese wieder sofort verriegeln)
Beim Verlassen des Hause öffne ich die Tür drücke „beim durchgehen“ einen großen „ABWESEND“ Taster (xComfort), dieser deaktiviert dann wieder „TAGESFALLE“ und die Haustür verriegelt sich hinter mir, Lichter gehen aus, usw.; dann schliesse ich die Tür hinter mir. Ein bei mir und Frau völlig automatisierter Vorgang mittlerweile.
Beim zu Bett gehen drücke ich den „GUTE NACHT“ Taster am Bett, der auch wiederum die Tagesfalle deaktiviert.
Bis hierhin funktioniert auch ALLES ohne IPS.
(ebenfalls eine nahtlos eingebundene Alarmanlage, auf die ich hier aber nicht weiter eingehe)
IPS dient in diesem Zusammenhang für folgendes :
- morgenliches Aufschliessen : zu vorgegebener Tageszeit und bei nicht gesetzter „Urlaubsvariable“, aktiviert sich die TAGESFALLE morgens, sprich die Tür entriegelt sich
[li]Handwerkerbetrieb : wenn ein Gewerk kommt, ruft er mich unterwegs an. Ich kann Ihn anhand vor der Tür hängender Instar Dome Kamera identifizieren und herein lassen. Die einfache „beim-gehen-Abwesend-drücken“-Logik versteht jeder[/li][li]Freundebetrieb: „Ich komm in na 'halben vorbei und hol mir meine Jacke raus“… ich setze eine Variable mit Timer, ist diese AN kann der Gast mit einem versteckten, aussen liegenden Taster die Haustür öffnen. Ist der Timer abgelaufen, geht sie nicht mehr auf[/li][li]komfortabler Türöffner : wenn jemand klingelt wird das Signal per Homematic Batteriesender an IPS übertragen. (normale Klingel, Sender integriert) IPS aktiviert den zentralen Touchscreen, zeigt das Kamerabild was automatisch die Tür anfährt. Unter dem Bild sind verschiedene Tasten dargestellt, mit dem sich „Tote Winkel“ anfahren lassen und die Aussenbeleuchtug aktiviert werden kann. Geöffnet werden kann die Tür dann über den Touch, die mobile Devices oder die diversen Taster im Haus. Dies funktioniert in der Praxis super, vom Klingeln bis zum sichtbaren Bild auf dem Touch und der möglichen Türöffnung vergehen ungefähr 3 Sekunden.[/li]Was fehlt ist Gegensprechen, will ich aber auch gar nicht. Wenn ich jemand kenne, öffne ich einfach und wenn nicht muss ich sowieso hingehen, weil die Bestie ihn sonst zerfleischt ![:wink: :wink:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/wink.png?v=9)
Was mir in diesem Rahmen noch fehlt oder den Komfortfaktor ins unermessliche steigern würde ist a) die Einblendung des Kamerabildes beim Klingel auf die TV´s (Quellenunabhängig, per IP basierender HDMI „Zwischenbox“), b) das pushen der Klingelmeldung samt Kamerabild aufs Handy sowie c) das vorholen der Mac-App von criticallimit auf unseren Macbooks.
Ich hoffe gedient zu haben ![:smiley: :smiley:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/smiley.png?v=9)
