Schieberegler
@Paresy
könnte man den schiebe regler auch auf 1-cifer (??)-nach-der-komma änderen bitte.
Begrundung: variabele schieberegler…
Um meine status-soll wert des FHT’s zu änderen per touch-panel brauche if auch eine ‚off‘ wert. Bei FHT ist dies 5,5… nur kann der schiebe regler keine Float werte auswerten…
Sehe Anhange.
  1. aktueller wert 22° = soll-wert ist ok
  2. möchte 23° einstellen und [set] drücken
  3. möchte abschalten = gleicht 5,5°C
– edit: 23h05 –
gefixed = gelöst
habe das script ein wenig angepasst.
schiebe-regler auf min 5° und max auf 32°
im script : wenn schieberegler == 5 dan FHT_SetTemp(iID,5.5);
bei schieberegler == 31 dann FHT_SetTemp(iId,30.5);
– end edit –
Nimm sonst einfach den doppelten Wert und in IPS rechnest du geteilt durch 2.
11/2 = 5,5
Grüße, paresy
