Ich suche nach einer „bezahlbaren“ Lösung mit der ich
Schaltsignale über Taster an den IP-S Server senden kann,
1-Wire geht leider nicht wegen dem Pollingproblem.
Hat einer Erfahrung mit einer lösung per Kabel,
(EIB und Co sind mir einach zu teuer)?
Da gibts ja nun reichlich Möglichkeiten. Professionell gehts mit der „kleinen Wago“ (ebay für 200 Euro etwa für den Controller, Module und Netzteil) oder mit Bastel-Charme übers Vellemann-Board. Wenn du etwas vom programmieren verstehst gibts auch diese seriellen Relaiskarten bei Conr*d mit OC-Eingängen.
Ausserdem gibts Binäreingänge für so ziemlich jedes Funk-system. als Adapter zwischen Funk und Kabel, wenn man so will.
