kennt jemand die Bedeutung der „Data“ Variable eines xComfort Schalters ?
Diese ist im Status enthalten, und wechselt bei Betätigung zwischen 0 …1 … 2 .
Eventuell ein Zusammenhang der Häufigkeit oder Länge des Betätigen?
Verbleibt aber manchmal nach Beendigung des Schaltvorganges auch auf != 0 !?
Danke.
Scheint so als das bei kurzem Druck der Zustand der Variable auf 0 verbleibt.
Bei längerem Druck wechselt er (Taste gedrückt) auf 1 und wenn dann losgelassen auf 2.
In Ausschaltrichtung ist das aber nicht ganz konform.
