Hey, also wir bekommen gerade ne neues Heizungssystem.
Auf drei Etagen sind Fußboden Heizungen, deren Kreise uns nicht bekannt sind (Objekt vor kurzen übernommen). Wir haben eine Idee mit dem Heizungsbauer entwickelt , wie diese Kreise verlegt worden sein könnten :-).
Es werden zukünftig auf jeder Etage folgende Regler (2x 8; 1x 9) eingesetzt:
Ich würde keine Heizungslösung bauen wo bei IPS-Ausfall dann die Heizungsregelung versagt.
Die Homematic-Komponenten sind doch so preiswert dass man eine komplette Homematic-Lösung bauen kann die zusätzlich an IPS angekoppelt ist, aber eben bei IPS-Ausfall weiter über die interne Kommunikation funktioniert.
Ist es ein Mehrparteienhaus? Da macht einen Einzelraumregelung (ERR) Sinn. Da es die einzige Möglichkeit ist, die Wärme zu regulieren.
Sonst sollte eigentlich der Wärmeerzeuger so eingestellt werden, dass er nur soviel Wärme erzeugt, wie in den Räumen benötigt wird. Nach einem thermischen Abgleich der Heizkreise brauchst du keine ERR mehr.
Wenn es aber wirklich eine Regelung werden soll, dann würde ich auch bei Homematic bleiben.
Aber schau ruhig mal im Haustechnikdialog.de Forum vorbei. Da wirst du zu dem Thema gut fachmännisch beraten.
Grundsätzlich war das auch meine Vorstellung, aber die ausgewählten Komponenten lassen kein „Eingreifen“ zu, was ich gerne machen würde
Daher die suche ob es Alternativen gibt.
Der Preis war kein bisher weniger das „Kriterium“.
Wir verwenden IPS schon sehr lange, funktioniert eigentlichen immer ausfallsicher, außer ich spiele es „kaputt“. hast Du dort andere Erfahrungen?
Gemeint war, dass du die dazugehörigen Wandthermostate kaufst und mit dem Gerät verbinden sollst.
Dann läuft die Regelung und du kannst durch die Homematic Heizgruppen alles über Symcon einstellen und eingreifen.
