Hat jemand eine Idee warum der Script HMwrite boolean bei den Aktoren nicht funktioniert?
Habe die Variable über STRG-O eingefügt und erhalte die Fehlermeldung nicht gefunden. Bin etwas Ratlos.
Helft mir mal auf die Sprünge.
Welches Script.
Du musst über die Instanz schalten und nicht die Variable.
ok und mit welchem parameter?
HM_WriteValueBoolean(30444 /[Schalter\Garage Birgit Licht]/, „State“, true);
Antwort
Warning: Unknown parameter in [Schalter\Garage Birgit Licht\an] on line 2
Selbst Copy und Paste funktioniert nicht. Da steht „STATE“ !
Versuche mal diesen nachfolgeden Text in das Script zu kopieren:
mit gedrückter Strg- und V-Taste kannst Du es einfügen was Du vorher kopiert hast. (Ev mit Strg und C-Taste).
HM_WriteValueBoolean(30444 /[Schalter\Garage Birgit Licht]/, „STATE“, true);
Gruß Helmut
Danke der Teufel steckt im Detail. Hatte nicht darauf geachtet.
