Eigentlich sind in den nächsten 10 Jahren keine Änderungen vorgesehen. (Haus meiner Eltern)
Aktueller Aufbau:
Schüssel mit einem LNB dran auf dem Dach, von dem gehen 4 Ausgänge ab, aktuell werden drei genutzt. (siehe oben, es ist definitiv nicht geplant einen 4 Receiver aufzustellen)
Also von den 3 Ausgängen gehen 3 Stichleitungen zu den TV-Dosen. Ab da geht es nur noch bis zum Receiver.
Also hat das LNB schon einen eingebauten Switch, sonst würde es ja wohl nicht funktioneiren. Würde gerne nachschauen was auf dem LNB steht, aber ich bin aktuell ca 600km entfernt. Was aber eigentlich nicht erforderlich ist, wenn ein LNB dran wäre was H Low, V LOW, H High V High liefern würde, dann könnten man da aktuell so nicht alle sender Empfangen. Also ist es ein LNB was schon einen integrierten Switch hat. (danach kommt keiner, ich weiß jedenfalls noch was ich im Haus für Kabel gezogen habe )
Nicht pauschal. Aber die mit netzteil stabilisieren die Betriebsspannung der/des LNCs in der Regel schon mal. Das ist viel wert. Wenn du dann gute Komponenten mit wenig Dämpfung verbaust und gute Kabel verwendest die auch nicht zuuuu lang sind brauchste auch nicht verstärken.
Der beste Verstärker ist eh ein großer, wertiger Spiegel.
