SamsungTizen-Modul von Acer90
Hallo zusammen
Ich habe bei mir (IPS5.0) das Reppsitory von Acer90 (GitHub - Acer90/SymconModule) hinzugefügt und wollte dann die Instanz für SymconSamsungTizen hinzufügen, bekomme aber beim Hinzufügen die Fehlermeldung im Printscreen im Anhang:
Warning, Cannot find module with GUID {3AB77A94-3467.4R66-8A73-840B4AD89582} in /var/lib/SymconModule/SymconSamsungTizen....
Das komische: die GUID ist auch eine andere als auf Acer90’s GitHub-Page beschrieben. Mache ich (als blutiger Anfänger) einen Fehler beim Hinzufügen oder funktioniert wohl etwas am Modul nicht?
Danke und Gruss
Dominguez
Ich habe das selbe Problem :smiley:
Hoffe er Fixt es :rolleyes:
lg
sven
Danke für die Info, Sven. Dann ist die Chance kleiner das ich alles falsch mache :slight_smile:
Habt ihr nall-Chan sei. Websocket Modul installiert?
Gruß Swen
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Dankeschön, der Fehler kommt nicht mehr. Ist das Modul irgendwo als Requirement angegeben? Ich habe nirgends davon gelesen…
Das Modul an sich bringt keinen Fehler mehr, ich scheitere jetzt aber am WebSocket Client. Hier mein Log:
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |       Send Handshake | GET /api/v2/channels/samsung.remote.control HTTP/1.1<CR><LF>Host: 192.168.81.45<CR><LF>Upgrade: websocket<CR><LF>Connection: Upgrade<CR><LF>Origin: http://192.168.81.45:8001<CR><LF>Sec-WebSocket-Key: B7efW4D5lh7N/Oc+<CR><LF>Sec-WebSocket-Version: 13<CR><LF><CR><LF>
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |       Send Handshake | 47 45 54 20 2F 61 70 69 2F 76 32 2F 63 68 61 6E 6E 65 6C 73 2F 73 61 6D 73 75 6E 67 2E 72 65 6D 6F 74 65 2E 63 6F 6E 74 72 6F 6C 20 48 54 54 50 2F 31 2E 31 0D 0A 48 6F 73 74 3A 20 31 39 32 2E 31 36 38 2E 38 31 2E 34 35 0D 0A 55 70 67 72 61 64 65 3A 20 77 65 62 73 6F 63 6B 65 74 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 55 70 67 72 61 64 65 0D 0A 4F 72 69 67 69 6E 3A 20 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 39 32 2E 31 36 38 2E 38 31 2E 34 35 3A 38 30 30 31 0D 0A 53 65 63 2D 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 2D 4B 65 79 3A 20 42 37 65 66 57 34 44 35 6C 68 37 4E 2F 4F 63 2B 0D 0A 53 65 63 2D 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 2D 56 65 72 73 69 6F 6E 3A 20 31 33 0D 0A 0D 0A
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |        Get Handshake | HTTP/1.1 101 Switching Protocols<CR><LF>Upgrade: WebSocket<CR><LF>Connection: Upgrade<CR><LF>Sec-WebSocket-Accept: 08dLFKc4eZeuOceb1SdgyNaiHSg=<CR><LF><CR><LF>
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |        Get Handshake | 48 54 54 50 2F 31 2E 31 20 31 30 31 20 53 77 69 74 63 68 69 6E 67 20 50 72 6F 74 6F 63 6F 6C 73 0D 0A 55 70 67 72 61 64 65 3A 20 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 0D 0A 43 6F 6E 6E 65 63 74 69 6F 6E 3A 20 55 70 67 72 61 64 65 0D 0A 53 65 63 2D 57 65 62 53 6F 63 6B 65 74 2D 41 63 63 65 70 74 3A 20 30 38 64 4C 46 4B 63 34 65 5A 65 75 4F 63 65 62 31 53 64 67 79 4E 61 69 48 53 67 3D 0D 0A 0D 0A
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |        ReceivePacket | ${"event":"ms.channel.unauthorized"}<LF>ˆ<BS><ETX>ínotack
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |        ReceivePacket | 81 24 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 75 6E 61 75 74 68 6F 72 69 7A 65 64 22 7D 0A 88 08 03 ED 6E 6F 74 61 63 6B
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |          Receive FIN | true
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |          Receive FIN | 74 72 75 65
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |       Receive OpCode | text
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |       Receive OpCode | 74 65 78 74
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |         Receive Mask | false
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |         Receive Mask | 66 61 6C 73 65
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |      Receive Payload | {"event":"ms.channel.unauthorized"}<LF>
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |      Receive Payload | 7B 22 65 76 65 6E 74 22 3A 22 6D 73 2E 63 68 61 6E 6E 65 6C 2E 75 6E 61 75 74 68 6F 72 69 7A 65 64 22 7D 0A
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |       Receive OpCode | close
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |       Receive OpCode | 63 6C 6F 73 65
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |      Receive Payload | <ETX>ínotack
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |      Receive Payload | 03 ED 6E 6F 74 61 63 6B
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |              Receive | Server send stream close !
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |              Receive | 53 65 72 76 65 72 20 73 65 6E 64 20 73 74 72 65 61 6D 20 63 6C 6F 73 65 20 21
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |                 Send | Answer Server stream close !
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |                 Send | 41 6E 73 77 65 72 20 53 65 72 76 65 72 20 73 74 72 65 61 6D 20 63 6C 6F 73 65 20 21
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |             Send FIN | true
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |             Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |          Send OpCode | close
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |          Send OpCode | 63 6C 6F 73 65
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |            Send Mask | true
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |            Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 13.02.2019, 09:13:15 |          Send Packet | ˆ<NUL>
HEX: 13.02.2019, 09:13:15 |          Send Packet | 88 00
TXT: 13.02.2019, 09:13:25 |             Send FIN | true
HEX: 13.02.2019, 09:13:25 |             Send FIN | 74 72 75 65
TXT: 13.02.2019, 09:13:25 |          Send OpCode | ping
HEX: 13.02.2019, 09:13:25 |          Send OpCode | 70 69 6E 67
TXT: 13.02.2019, 09:13:25 |            Send Mask | true
HEX: 13.02.2019, 09:13:25 |            Send Mask | 74 72 75 65
TXT: 13.02.2019, 09:13:25 |          Send Packet | ‰<NUL>
HEX: 13.02.2019, 09:13:25 |          Send Packet | 89 00
sagt dir das etwas, Acer90?
Hier ist das Thema wo das alles behandelt wird.
Danke, ich denke ich komme langsam weiter… Nun habe ich mit Swen’s Modul ein Problem. Ich habe manuell aktualisiert und bekomme nun die Fehlermeldung im Anhang. Der Text lautet (für die Suche, falls andere das Problem auch haben):
Cannot redeclare ViesmannOpenV_DateTimeToBCD() ...
IPS neu starten.
Post 363 zum gleichen Fehler :wink:
Tadaaaaaaaaa, es läuft. Bei mir lag es definitiv am fehlenden Update bzw. am fehlenden SSL-Button das es schlussendlich nicht ging. WoL will noch nicht, das kriege ich aber irgendwie auch noch hin. Danke euch vielmals!
Ich werde demnächst beginnen bestehende Module in den Modulstore zu integrieren, dann sollte es nicht mehr zu solchen Problem kommen, dafür ist dieses Module aber noch lange nicht ausgereift. Aber keine Panik der Git-Bleibt hier bestehen und wird dann zum Public Testkanal umfunktioniert.
Gruß: Swen
Also wenn mir noch einer sagt wie ich die IP ändern kann bin ich auch ein schritt weiter.
Sowohl im Spliter auch im CS lässt sich die IP nicht ändern?
:confused:
Da einfach weiter klicken und danach kannst du die IP ändern :slight_smile:
Morgen!
Warte noch mit dem Probieren, denn es kommt sehr Wahrscheinlich auch bei dir so wie bei einigen anderen immer wieder die Meldung
am Fernseher „zugriff zulassen“???
Acer90 ist schon am Basteln das es wieder funktioniert.
In einem anderen Beitrag hat es schon geschrieben das vielleicht dieses WE ein update für das Modul kommt.
Mfg
Maxx
auch bei mir sieht es aus wie bei Maxx. Die Meldung zum Zulassen erscheint in unregelmäßigen Zeitabständen immer wieder.
EDIT: Sorry, da war ich im falschen Thread…
Hey zusammen
Klasse Modul :wink:
2 Fragen:
Wenn der TV länger aus ist bekommen beide (der I/O Connector und der TV) ein graues Rufzeichen im Objektbaum … gehört das so ?
Bei mir (Samsung TV aus 2022) sind Channel, Volume und Input alle auf „0“ :frowning: … zu neues Modell ?
lg Richard
Wir das Modul noch gewartet ?
lg Richard
Ich hab mein IPS neu Installiert. Nun meldet mein TV immer das ich IPSTizen zulassen muss obwohl ich die Liste geleert, den TV neu gestartet und die Genehmigung ausgeschaltet habe. Muss ich vielleicht irgendwo einen Token erneuern?
hab keine Antwort nur das ich das schon immer so hatte. hab aber bemerkt das wenn ich nicht bestätige geht die Meldung nach einer Zeit weg und gilt als angenommen
