Das liegt daran, dass der Fernseher bei 0.1W wirklich aus ist. Bei dem geringen Stromverbrauch kann er nicht mehr auf dem Netzwerk herum horchen. Der Infrarot Eingang ist dabei der einzige Eingang, der noch aktiv ist. Ich habe es mit IRTrans gelöst, es gibt aber billigere Netzwerk-IR Sender bei ELV.
Sent from my iPhone using Tapatalk, so please excuse the typos…
ich muss jetzt mal Fragen da wir die nächsten Tage auch einen Samsung bekomme.
Ist es denn auch möglich sich Text am TV anzeigen zu lassen, zb. aktuelle Temperaturen oder Anrufer?
Und wie ist es mit IP-Cam ? Meines Wissen hat der Samsaung ja auch einen Webbrowser. Kann man per IPS Script auf den Webbrowser wechseln wo dann gleich die Cam aufgerufen wird?
… ich dachte immer diese Funktion wäre nur per SAMYGO möglich!? Bekomme aner me xml-zurück wenn ich die Funktion teste, also sollte das mein Samsung können (ohne andere FIRMWARE ).
Hast du denn auch was in Richtung „Statusmeldungen von IPS“ realisiert?
War eben mal auf deinem Link, komme aber mit den TELNET-Befehlen nicht klar.
Funzt bei mir nicht. Nach dem Neustart der Fritzbox ist die Datei /var/flash/callog verschwunden und es liegt dort nur noch eine leere „calllog“ (ein „l“ mehr).
Ist schon lange her als ich es gemacht hatte, aber jetzt wo Du es sagst fällt mir ein das es bei mir auch leer war. Habe es glaube ich 2-3 mal gemacht und die Box 2-3mal neu gestartet dann ging es.
Weiß jemand ob es möglich ist den Eingang des TV direkt anzuwählen, wie zum Beispiel HDMI 2? Ich hab bisher nur den Weg über KEY_SOURCE gefunden und dann halt entsprechend mit KEY_DOWN usw. Das ist jedoch nicht die perfekte Lösung, weil man nie weiß auf welchen Auswahlbalken im Input-Menü man gerade steht.
Konkret möchte ich erreichen, das sobald die PS3 online ist, auf den entsprechenden Eingang umgeschalten wird.
Ui, Du hast recht. Habe alles versucht mit Makros, es ist ziemlich schwer dann auf HDMI zu kommen. Es geht zwar wenn ich zuerst immer auf TV schalte, nicht aber wenn ich in irgendeiner Anynetverbindung bin. Da es zu lange dauert bis er die Verbindung trennt.
