Eine tolle Funktion wäre es, wenn man Variablen markiert hat diese mit einem Profil zu belegen. z.B. rechte Maustaste bei Objekt bearbeiten… Würde eine Menge Arbeit sparen.
Als kleinen Workaround kannst du die gewünschten Objekte markieren, die IDs kopieren und in einem Editor ein Makro mit dem IPS_SetProfile… drüberschicken ;).
Dann in ein Script kopieren und einmal laufen lassen .
Zumindest besser wie jedesmal Profil auswählen, klick, klick, klick
Danke Ralf, den Weg kenne ich. Aber nicht das was ich wollte.
