Was passiert denn wenn innerhalb der 4sek der Kontakt wieder geschlossen wird? Sendet er dann trotzdem offen und geschlossen?
Abhängig von der Steuerung reicht es dann aus.
Er sendet „off“, also geschlossen.
Also übermittelt er die Öffnung gar nicht mit, wenn kurzzeitig geöffnet und innerhalb der Verzögerungszeit wieder geschlossen wird?
Theoretisch könnte der offen Befehl auch gehen.
Über Rules oder ein Skript in Variablen Zwischenspeichern oder so.
Mache ich mit stählernen so.
Das ist mir zuviel gebastel, ich überwache damit ein Velux Fenster und da reicht es so.
Versteckter Einbau hinter der Lüftungsklappe.
@tomgr kannst du schon was zur Batterielaufzeit sagen? Ich bin die Homematic-Teile gewöhnt, da hält die Mignon satt über ein Jahr mit mehreren Öffnungen pro Tag. Das werden die ESP-basierten Fensterkontakte nicht schaffen, oder?!
Batterielaufzeit kann ich noch nichts zu sagen,
der Kontakt ist seit 22.05.2020 verbaut und läuft bis jetzt.
Habt ihr evtl. irgendwelche Empfehlungen??
Ich suche einen Fensterkontakt mit WLAN und Tasmota KNX Support, wo aber auch die Batterie einigermaßen hält.
Ich hatte schon welche gefunden, aber hier müsste die Batterie alle paar Monate gewechselt werden und dies ist ja nicht Sinn und Zweck.
Vielen Dank!
Ich bin mir nicht sicher, wären evtl. Zigbee Fensterkontakte eine Lösung und die an eine Tasmota Zigbee Bridge angeschlossen und dann mit Rules Richtung KNX etwas schicken?
Ich weiß nicht ob das geht, aber vielleicht ist sowas ja machbar.
Am besten machst du dazu mal einen eigenen Thread auf.
So die Geräte sind geflasht und verpackt.
Wahrscheinlich schaffe ich es morgen die Pakete zur Post zu bringen.
Ich würde wenn noch Interesse besteht eine weitere Bestellung eröffnen.
ich hätte gerne einen Standventilator schwarz.
Frage zu den Steckdosen:
InLine® SmartHome Steckdose:
InLine® SmartHome Steckdose mit LED Ring
sind die mit Leistungsmessung oder ohne?
Oliver
Beide sind mit Leistungsmessung.
Hallo Kai,
Ich habe Interesse an einigen Funksteckdosen.
Was kosten die gleich nochmal?
Was mich etwas irritiert ist der angegebene Stromverbrauch von 130mA. Das wären ja 30W. Das kann ich nicht glauben.
Und der angegebene Stromverbrauch im „Stand by“, was immer das auch heißt, mit 13 MikroA ist auch komisch. Glaube nicht dass man mit 0,003 W eine WLAN Verbindung aufrecht erhalten kann.
Irgendwas passt da nicht zusammen.
Weißt du da mehr?
Die Frage nach dem Preis kannst du ignorieren.
Steht ja auf der ersten Seite
Ich heiße zwar nicht Kai, aber ich schmunzle mal laut mit
120-130mA ist die Datenblattangabe des ESP82xx-Prozessors. Wohlgemerkt bezogen auf 5V… also ca. 0,65W. Da hat bei Inline wohl einer verpennt, das entsprechend in der Beschreibung zu berücksichtigen.
Mit Standby ist wohl der DeepStandby gemeint, dabei schläft fast alles, inkl. WiFi-Verbindung. Aufwachen und neu verbinden erfolgt dann alle paar Sekunden bzw. nach festem Zeitplan; damit reagiert die Steckdose dann halt zeitverzögert. Das funktioniert meines Wissens nach mit der Tasmota-Umsetzung aber eh nicht vernünftig.
Gehe mal von knapp unter 1W Stromverbrauch bei eingeschalteter Steckdose aus… bei Power-Off vielleicht ca. 0,2W weniger.
Genauer gegenmessen kann ich es hier grad nicht.
Grob nachgemessen sind es ~1 Watt, aber nicht nur Wirkleistung, die scheint weniger zu sein.
Habe aber nur „Schätzeisen“, und keine genormten Messgeräte zur Verfügung.
Wenn Hier mal einer nachmessen könnte, wie im Labor, TOPP.
Hallo ihr beiden,
Danke.
:D, ist eh klar, jetzt ergibt das Sinn. War wohl kein (guter) Elektrotechniker der die Daten auf der Homepage eingetragen hat. Ich würde sowieso auf Stromangaben verzichten, und nur Watt angeben, das ist unmissverständlich.
@Kai: ich würde somit 5 Steckdosen (ohne LED) Bestellen. Danke.
Aktuelle Bestellung:
1 x Standventilator in schwarz
4 x Steckdose ohne LED
2 x Steckdose mit LED
Preis inkl. Versand: 161,49 €
2 x Steckdose ohne LED
3 x Steckdose mit LED
Preis inkl. Versand: 87,99 €
1 x Diffusor
1 x Steckdose mit LED
Preis inkl. Versand: 65,99 €
3 x Steckdose
1 x Diffusor
2 x Steckdsoe mit LED
Preis inkl. Versand: 129,49 €
5 x Steckdose
5 x RGB Lampe
Preis inkl. Versand: 155,99 €
1 x Diffusor
1 x Tischleuchte in weiß
Preis inkl. Versand: 93,49 €
1 x Diffusor
1 x RGB Lampe
Preis inkl. Versand: 63,49 €
falls jemand Interesse an zwei InLine Plug Funktsteckdosen hat, einfach ein kurze PN.
Leider sind diese nicht mit meinen Denon AV-Receivern kompatibel.
