Der Kollege in dem unboxing Video sagt, dass die Wetterstation die Daten auch zu weather underground hochladen kann, somit ist die Verbindung zum Symcon ja eigentlich schon mal erledigt. Wenn es natürlich intern direkt geht wäre es noch schöner.
Außerdem habe ich es so verstanden dass die Uhrzeit, sowie das Gerät am WLAN hängt, automatisch gestellt wird.
Also sollte auch dieses Problem erledigt sein. Ich hoffe ich habe morgen etwas Zeit das Ding zu installieren.
Das wird man sehen, so wie ich das verstanden habe macht das nicht die Wetterstation selber sondern die App. Wenn man diese also nicht für den Zweck nutzen will, bzw. Wetterdaten in IP Symcon Aufzeichnen will oder diese als Trigger nutzen bleibt eine Anbindung an IP-Symcon nicht aus. Ob man das dann zunächst über IFTTT in IP-Symcon einbindet oder gleich direkt wird man dann ja sehen. Erst mal muss das Ding da sein und das Versprechen was in Rezession und YouTube angepriesen wird.
Hallo
Hab auch gleich eine bestellt, sollte morgen da sein.
So wie ich das im Manual gelesen habe sendet die Wetterstation
ihre Daten zur Konsole ueber 915 MHz und die Konsole ist im WiFi.
Dann kann man sie zB mit ambientweather verbinden und dort gibt es auch eine API
Was steht den auf dem Karton, ist das eine Ambient? Wäre interessant bzw. wichtig wegen API bzw. Dashboard bzw. einbinden über IFTTT. Kannst ja mal schreiben wenn Du das Ding in Betrieb genommen hast bzw. Du dazu Erkenntnisse hast.
Danke für die Bilder, Hauptsache das Ding funktioniert. Interessant wäre die Dashboard Darstellung bzw. ob es eine REST API wie bei Ambient gibt, sieht vom Aussehen ja sonst aus wie eine Ambient. Hoffen wir mal das dies keine billige Kopie ist sondern die gleichen Funktionen aufweist wie die Ambient. Bin zumindest schon mal beruhigt das das Ding aussieht wie bei Amazon beworben.
Ja war sie, wobei die Frage ist was mit 10 genau gemeint ist. Was auf dem Karton steht ist mir in dem Fall egal, Hauptsache das Ding kann das womit es beworben wurde bzw. was in den Rezensionen steht.
Du bist jetzt zum Produkttester und Berichterstatter auserkoren worden ;-). Wir warten gespannt auf den ersten Kurzbericht, insbesondere zu IFTTT und Webdashboard.
Ich habe jetzt 4 Seiten mitgelesen und wollte auch gleich die Wetterstation bestellen leider kein Versand nach Österreich.
Kann ich mir eine bestellen, und zu jemanden von euch liefern lassen in Deutschland und dann weiterschicken nach Österreich?
