hatte eine neue S7- Verbindung in IP-Symcon angelegt.
Verbindung steht auch, jedoch aktualisieren sich die Variablen nicht.
Kann diese auch nicht schalten und so die Variable im DB der SPS ansteuern. Es kommt dann folgende Fehlermeldung: S7 Error class 129 with error 129 (Code: -32603)
Client-Socket und Splitter-Instanz schon 2x gelöscht und neu angelegt.
Habe das schon öfters gemacht und hatte nie Probleme.
IP Symcon läuft da aber immer auf Windows 10.
IP Symcon läuft auf bei mir auf einer Synology- NAS.
Funktioniert weder auf 6.0 noch jetzt auf 6.1 Dies zur Info.
Hat einer eine Idee?
Vorab vielen Dank!
Philip
