Kann ich auch die Einträge aus der Datenbank (in TIA Natürlich) mit IPS Lesen?
Oder muss ich die Daten über ein Merker schleifen
Hintergrund:
Ich lese mit der SPS via Modbus die Temperaturwerte von Pokeys (1-Wire) aus. In TIA werde die Daten in eine Datenbank als Array geschrieben.
Wie bekomme ich jetzt die Werte am besten ins IPS?
Das ich die Daten direkt mit IPS aus dem Pokeys lesen kann ist mir schon klar aber nicht erwünscht.
wenn die Arrays in einem nicht optimiertem DB liegen kannst du diese über IPS auslesen. Area als Datenblock definieren. Area Adress ist die Nummer des DB in der SPS.
