mal ne ganz blöde Frage, ich steh irgendwie auf der Leitung , es fehlt mir irgendwie nur ein Puzzelstück
Bisher hab ich mich nur mit Homematic beschäftigt und teilweise erfolgreich eingesetzt, nun möchte ich ab demnächst langsam auf IP-Symocon (Symbox) wechseln.
Im 1. Stepp möchte ich bei der Kellerrenovierung sämtliche Strom, Wasser und Gaszähler auslesen und visualisieren.
Theoretisch, nach aktuellen Wissen reicht mir da S0.
ABER wie bekomme ich die S0 Daten von einem z.B. EMU Smartmeter in IP-Symcon? Da stehe ich aktuell irgendwie total auf der Leitung.
Es gibt aber auch einige Geräte die dir den S0 Counter als ModBus bereitstellen. Oder das 1-Wire LAN Gateway mit einem Counter Modul. Im Prinzip brauchst du noch ein Gerät dass die S0 Impulse zählt
Steht da aber nicht auch dabei, dass noch weitere Kanäle möglich sind und man das bei der Bestellung nur angeben muss und bekommt von IPS dann eine andere/spezielle Firmware geflasht?! Hatte den Doku-Eintrag letztens noch gelesen, aber kann ich leider spontan nicht finden.
Leider kann ich diesen „Eintrag“ auch nirgends finden, weder bei IP-Symcon noch beim Hersteller direkt, wäre natürlch mein Rettung
Mal quer Gefrage, es gibt ja auch Drekstromzähler direkt mit TCP/IP Anschluss z.B. von EMU oder B-Control. Kann man die direkt per IP-Symcon auslesen? Finde leider dazu nix im Forum.
Dann würde der Rest mit den 8 S0 Kanälen auskommen.
Standardmäßig wird 128 vorgegeben. Sind zwei EKM in einen System vorhanden, kann im Gerät ein Jumper gesetzt werden: die beiden unteren Pins (Richtung Steckleiste, obere PIN: NC). Die neue ID ist dann 129. ACHTUNG: Sind rote LEDs verbaut (1 bis 4), so ist die ID 129 bei geöffnetem Jumper ! Geräte mit der ID 130/131 usw. sind auf Anfrage erhältlich.
Hab den seit einiger Zeit. Läuft Top und ist sehr Easy zu implementieren. Geht an Ferraris-Zählern (hab ich noch) als auch an den neueren smarten Zählern.
