Moin alle,
ich habe bei einen 1-Wire S0-Zählermodul (von E-Service) ein seltsames Verhalten die LED am Zählermodul blinkt wunderbar synchron mit der am angeschlossenen S0-Zähler.
Die Zählervariable in IPS wird egal ob Strom verbraucht wird oder nicht hochgezählt. Das passiert auch mit der zweiten Zählervariable und an dem S0-Eingang ist überhaupt nichts angeschlossen. Ich habe jetzt malden Zähler abgeklemmt und beide Zählervariablen über einen Tage beobachtet, sie laufen nicht synchron und zählen in regelmäßigen Abständen um 1 hoch.
Direkt neben den Zählermodul sind noch ein Temperatursensor (DS1820) und ein I/O-Baustein (DS2413) angeschlossen, die ganz normal funktionieren. Einen pull-up Widerstand habe ich auch eingebaut. Zwischen den drei 1-Wire-Geräten und dem Server mit dem USB-Adapter sind 6-8 m normale Klingelleitung, mit der ich sonst auch bei Längen von gut 20 m kein Problem hatte.
Hat irgendeiner eine Idee?
