ich hab mir eben überlegt wie ich folgendes bewerkstelligen könnte.
Ich möchte ca 140 Hutschienenzähler mit S0-Anschluß über IPS Visualisieren.
Es geht hierbei um eine Freiflächenanlage mit 6 Großen Verteilen in denen jeweils ca 24 Zähler verbaut sind.
Die einzige Kontaktmöglichkeit zum Server ist momentan WLAN
Hat dazu evtl jemand eine gut Idee?
gibt es die Stromzähler schon? Sonst würde ich eher direkt auf Zähler mit RS485 setzen.
Falls sie sie schon gibt, werden sie aktuell schon „konzentriert“? Sprich gibt es Hardware, die aus den Impulsen etwas PC auswertbares macht?
Ich erachte es als grundsätzlich notwendig die Impulse vor Ort zu speichern und dann z.B. alle 30-xxx Sekunden die gesammelten Impulse in den PC zu übertragen.
Bei der wackeligen Verbindung zu IP-Symcon wäre es je nach gewünschter Qualität der Kurven sogar notwendig, einen Zeitwert vor Ort mitzuführen und die Impulse z.B. für einen gesamten Tag erstmal in einem Controller im Schaltschrank zu sammeln.
Von Eltako gibt es fertige Lösung mit Konzentratoren über RS485 im Schaltschrank und dann über Enocean oder RS485->WLAN entweder zu Symcon, oder wenn es tatsächlich NUR um Zählerstände geht, ggf. auch ein anderes Produkt (die Lösung von Eltako oder die Opensource Volkszähler.org).
ja… die Zähler sind alle verbaut.
und nein… einen Controller zur Sammlung und Übertragung der Daten gibt es noch nicht.
Ich hab mich jetzt bei Eltako mal etwas umgeschaut und konnte leider keine passenden Geräte finden. Weißt du zufällig wie die heißen bzw. hast du mir einen Link?
Ich danke dir schon mal so weit!
Vielen Dank
Dann kann ich mich da jetzt mal einlesen.
Eine schnelle Zwischenfrage noch… Vermutlich nur ein Verständnisproblem
Die S0-Adapter kommunizieren ja über den RS485-Bus mit den Adapter und sind ja verkabel und alle in einem Verteiler eingebaut.
Wie kommuniziert jetzt der Adapter mit meinem LAN, an dem der IPS-Server hängt oder auch die Eltako-SW läuft.
Das ist mir jetzt noch nicht ganz klar.
Ich möchte ja über ein vorhandenes WLAN kommunizieren weil ich da ja mehrere Verteiler einbinden möchte und die Entfernungen auch mal locker 300m übersteigen.
…Ich möchte ja über ein vorhandenes WLAN kommunizieren weil ich da ja mehrere Verteiler einbinden möchte und die Entfernungen auch mal locker 300m übersteigen…
Einige WLAN-Router kann man auch in anderen Modi betreiben. Zudem gibt es Richtantennen für größere Entfernungen. Suche mal z.B. unter Client Bridged, wlan point to point verbindung, AP-Client-/Wireless-Client Bridging.
WLAN hab ich bereits an allen stellen wo die Verteiler stehen!
Mir gehts jetzt nur noch um die technische Umsetzung in den einzelnen Verteilern (die teilw. 300m entfernt stehen).
Ich möchte deshalb weil ja WLAN schon da ist nicht noch eine Funksystem aufbauen!
So weit hab ich das jetzt verstanden:
Die Eltako F3Z14D kann ich zur Datenerfassung nutzen (3xS0 sind auswertbar). Ich benötige dann 8Stück zum anschließen von 24 Zählern pro Verteiler.
Jetzt benötige ich ja nur noch ein Bauteil um die Daten von den Zähler-Sammlern aufs WLAN zu bringen?
oder muss ich da jetzt einen FAM14 einsetzen und direkt daneben einen EnOcean LAN Gateway setzten (Stecke 10cm) um dann auf LAN zu kommen und dann ins WLAN anbinden kann? Diesen großen Umweg würde ich mir gerne sparen:
Also so: S0-Zähler <–> F3Z14D <–> FAM14 <–> EnOcean LAN Gateway <–> WLAN <–> IPS oder GFVS-Energy <-------------------------- alles im Zählerschrank---------------------------------> WLAN <-------im Hauptgebäude------->
ich würde es aber gerne so aufbauen: S0-Zähler <–> F3Z14D <–>Schnittstelle zu LAN oder besser WLAN <–> WLAN <–> IPS oder GFVS-Energy <-------------------------- alles im Zählerschrank--------------------------------------> WLAN <-------im Hauptgebäude------->
Ich suche jetzt also die Schnittstelle zum LAN oder WLAN (besser gleich WLAN)
Gibts so was?
Oder wird das nicht funktionieren?
ich habe das mit vielen S0 Zählern von unterschiedlichsten Herstellern auch schon gemacht. Ich bin mit dem S0 Signal direkt auf einen Eingang einer handelsüblichen Siemens SPS gefahren und habe dann jeden Impuls einzeln im SPS Programm in einem Datenbaustein hochgezählt. Kann man dann für größere Stationen mit eigener SPS ausstatten (kosten je ~200 € für 8 Eingänge, gebraucht oder ältere Modelle die das auch können teilweise noch billiger).
Vorteil dieser Lösung: mir geht der Zählerstand nie verloren, auch wenn keine Verbindung da ist. Durch zentrale Logik in jedem Schrank kann dieser auch eigene Programme laufenlassen ohne Verbindung zum Server. Der Zählerstand im IPS wird dann bei Netzwiederkehr automatisch wieder auf den richtigen Stand gezogen, da der DB Zählerstand abgefragt wird.
Man kann da auch noch billiger machen mit einer CPU und dezentralen Busmodulen, doch dann muss das WLAN Netz zu 100% passen, sonst geht die CPU in Stopp.
geht bestimmt auch mit jeder anderen SPS, da kann ich aber nichts dazu sagen, da ich nur die Siemens habe (S7 300 / 400, 1200 und 1500er Series)
Als WLAN zwischen den Stationen hab ich bei mie Ubiquiti Nanostations drin, die bringen die nötig Reichweite locker - sind billig und zuverlässig
Hallo Bernd,
ich hab das mit einem kleinen ESP8266 Modul gemacht und die Werte per MQTT an Symcon geschickt.
Das Modul hab ich mit ESPeasy geflasht, da muss man dann auch nichts programmieren.
Kosten ca. 5-10€ und ich hab damit 3 S0-und einen Ferraris-Zähler ausgelesen.
Wenn Du mehr wissen willst schreib ich Dir das mal zusammen.
Vielen Dank für die vielen Vorschläge!
Ich bin jetzt auch noch auf den Pulscounter von stall.biz gestoßen.
Der würde vermutlich alle Funktionen bieten ohne große Umwege direkt ins WLAN und das auch noch günstig!
Nachteil -->Bausatz…Da bin ich ja ewig beschäftigt.
Hat vielleicht doch noch jemand einen Vorschlag?
Oder ne Idee zu meiner Frage oben?
Also so:
Gibts so was?
Zu dem Eltako System: Was sagt denn deren Vertrieb dazu? Du wirst nicht der erste mit diesem Problem sein.
Vmtl müsste jeder RS485 zu (W)LAN Adapter funktionieren. Nur wie der dann am Ende mit der Software kommuniziert, weiß ich nicht.
zu dem Beitrag #9 noch eine Ergänzung, du kannst das mit einer LOGO!8 pro Zählerfeld einrichten.
Dafür benötigst du dann nur einen LAN/W-LAN Umsetzer pro Feld. Die Werte werden dann auch jeweils in der LOGO gespeichert und z.B im 10 Sek. Takt übertragen. Somit wird deine WLAN-Verbindung auch nicht besonders belastet. Vielleicht ist eine Powerline Übertragung zur Zentrale auch möglich.
Hallo miteinander, vielen Dank erst mal für die vielen Vorschläge.
Ich hab mich jetzt vorerst mal für die kostengünstigste Variante von Bernd entschieden. Ich werd das mal testen. @bernd
kannst du mir dein Auslese-Skript zur Verfügung stellen?
Wäre echt toll.
Ich hab mir jetzt mal den 8+S0 wifi bestellt
