Guten Morgen.
Besteht die Möglichkeit ein S0 Signal aufzuteilen?
Der Hintergrund ist folgender:
Habe einen Durchflussmesser der 2 Impulse pro Liter an das Rechnenwerk weitergibt.
Nun möchte ich diesen Impuls auch an ein ekm-868 weiterleiten um den Durchfluss auch in IPS ausrechnen zu können.
Hab mir den KV001A besorgt
Anschlusstechnisch fahr ich mit dem S0 Kabel vom Durchflusssensor auf „Inputs“ S01 und dann hab ich oben ja den geteilten S0 Ausgang.
Wo muss ich die dann anklemmen? ( S0+ und S0- ) Muss einmal zum EKM-868 und einmal zum WMZ .
S01 wirkt auf K1.
Da hast Du dann Kanal A und B, einer geht dann zum EKM und einer zum WMZ.
Da das beides jetzt nur noch potentialfreie Kontakte sind, kannst Du Dir + und - aussuchen.
Hallo Helmut,
jetzt versuch ich das mal zu deuten deine Erklärung:
Da heißt die Ausgänge K1,K2 werden nicht verwendet?
Ich komme vom Durchflusssensor Impulsleitung ( + ) teile diese dann auf und fahre jeweils einmal zum Minuseingang ( S01 und SO2 -)
Dann von den beide S0 + Eingangsbeschaltung des KV001A jeweils zum Rechenwerk des Durchflusssensors und einmal zum EKM-868. Diese beiden Leitungen werden mit einem 5 V Netzteil gespeist, das dahinter einen Wiederstand von 4,7K hat?
Äh, ich hätte mein Hirn einschalten sollen ich male Dir gleich was richtiges auf, habe Deinen Wunsch falsch interpretiert.
Bei manchen S0 Ausgängen/Eingängen lässt sich das Signal in Reihe schalten, kommt ein wenig auf die Spannungsversorgung/en an.
Da könnte man auch gut 1,2Volt über einen Optokoppler verlieren ohne dass das Signal verfälscht wird. Da war schon ein Vorschlag, der nur dann funktioniert, wenn der Signallieferzweig genug Spannung und genug Strom liefern kann.
Messen hilft Aber meistens gehts
Gruß Helmut
Edit Plan sollte jetzt Deinem Wunsch entsprechen
Der Durchflussmesser gibt wirklich ein S0-Signal oder einen potentialfreien Impuls raus?
Wenn er ein Open-Collector-Signal rausgibt, funktioniert das so nicht. Dann brauchst Du die Spannungsversorgung auf der S0-Seite und (wahrscheinlich) nicht auf der K1-Seite.
