da wir bald anfangen zu bauen, würde ich gerne von meinem bestehenden FS20-System auf HomeMatic wechseln. Hierzu nun aber eine Frage: an den Unterputzaktor kann man ja auch einen gewöhnlichen Taster anschließen. Wenn ich diesen nun betätige, meldet der Aktor das zurück? Das würde ich ja u.a. unter bidirektional verstehen. Wenn mir auf diese Frage jemand eine Antwort hätte, würde mir das sehr weiterhelfen.
Im Voraus schon mal Danke!
völlig richtig. Wenn man den Taster betätigt, wechselt die Variable „STATE“ in IPS von „TRUE“ auf „FALSE“ und umgekehrt.
Im Designer kann dann der Status direkt visualisiert werden (z.B. mit anliegenden Icons).
Ist der Schaltaktor gestört (Fehler) wird z.B. der Schalter im Designer in ROT angezeigt.
Test-Skript, ein verhält sich genau so wie der angeschlossene Taster:
EIN > AUS > EIN > AUS usw…
also wenn es bei Dir erst losgeht, dann wuerde ich aber dringend empfehlen, kabelbasierende Systeme genauer zu beleuchten und nicht auf Funk zu setzen. Du wirst mit Sicherheit auf Dauer daran dann mehr Freude haben. Nur um einige aufzuzaehlen waeren dass dann WAGO, LCN, EIB, 1-Wire und noch viele weitere…
ging alles in die Überlegung ein. EIB scheidet aus, da einfach zu teuer (wurde uns mit knapp 20.000€ kalkuliert). Im Grunde geh ich voll mit deiner Einstellung überein, weswegen auch ausreichend Leerrohre eingeplant sind. Alle bei Umrüstung auf „Kabel“ nötigen Punkte (Rolladen etc) werden mit Leerrohren versorgt sein, so dass ein Umsteigen relativ günstig erfolgen könnte.
Beim HomeMatic-System seh ich momentan die unkompliziertere und schnellere Installation als Vorteil. Ich les immer fleißig im 1-Wire-Forum oder LCN mit, aber ehrlich gesagt klingt das für mich (trotz Dipl.-Ing.) alles sehr kompliziert, eben zu kompliziert. Die Zeit, die ich investieren müsste, empfinde ich momentan einfach als zu hoch. Zumal bei einem Hausbau noch genügend Arbeit nebenher anfällt. Dann soll zumindest die Hausautomation schnell installiert sein, und das seh ich bei HomeMatic eben als den Vorteil momentan an.
Auch wenn es hier OT ist - wobei ich mitlese, weil mich die Funktionen der HomeMatic faszinieren …
Auch ich würde beim Neubau immer auf ein leitungsbasiertes System setzen
Die funkenden Systeme sind bei Nachrüstungen in bestehenden Anlagen auch im Hinblick auf Baustaub unschlagbar und sollten dort auch zur Anwendung kommen.
EIB-EFH’s sind nicht unter 20T Goldrandtalern machbar - das ist einfach so.
Ich behaupte (und habe das schon „mehrfach“ praktiziert): mit LCN-Material für 5T€ und 5T€ Installationskosten ist eine „normale“ EFH-Anlage mit ausreichender Funktion ausgestattet. Ohne Preise zu vergleichen - ich glaube nicht, das du mit HomeMatic preiswerter sein wirst (Moellers Xcomfort ist das jedenfalls nicht).
Die Grundlagen von LCN sind definitiv (wie beworben) in 8 Stunden lernbar - egal ob Praktikant oder Prof.Dr.Dr. ‚Kaiser‘ …
Ich verwende deutlich mehr (Frei)Zeit für IPS als für LCN, der daraus entstehende Komfort hat aber auch deutlich mehr „Spielereien“ als mein autark funktionierendes LCN-System.
Ohne anderen Systemen auf den Schlips treten zu wollen - ich musste das einfach mal wieder loswerden OT Ende
und @steiner (oder besser paresy): dieses BiDi des Tasters müsste man für LCN auch noch „erfinden“ … eine entsprechende Statusmeldung ist ja leider nicht öffentlich verfügbar
