Rückgabewerte der Methode AC_GetLoggedValues()
die Methode AC_GetLoggedValues liefert ein Array mit folgenden Rückgabewerten:
Array
    [0] => Array
            [Duration] => 124
            [LastTime] => 1449854723
            [TimeStamp] => 1449854600
            [Value] => 1
In der Doku sind TimeStamp und Value beschrieben, nicht jedoch Duration und LastTime.
Ist Duration die Dauer, die die Variable den Wert ‚1‘ hatte? Und ergibt sie sich immer aus (TimeStamp - LastTime + 1)? Danach sieht es mir aus.
Kann das jemand bestätigen?
Burkhard
Beide Werte sind nicht dokumentiert, da die zur 4.0 wegfallen. Somit bitte nicht auf die Funktionalität setzt - Sie entfällt.
Danke für den Hinweis. Also hat Duration keine Bedeutung und ich muss um z.B. Betriebsstunden aus einer Boolean Variable zu ermitteln, die die Zeitdauer zwischen den Wechseln der Value-Werte (0 und 1) ermitteln.
Burkhard
