Rückgabewert einer IPS Funktion auswerten.
bei einigen IPS Befehlen steht bei das es beim ausführen einen Rückgabewert gibt, bei mir speziell ist es sys_ping, wo bekomme ich jetzt die Meldung her ob es true oder false ist?
Schöne Grüße
Thomas
Sys_Ping: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
echo (int)Sys_Ping("192.168.1.51", 1000);
sollte doch so gehen:
$variable = Sys_Ping("192.168.1.51", 1000);
Mit der Variable kannst Du dann machen was du willst :wink:
