Ich taste über IPS einen Flipflop ein und aus.
Wie kann ich nun den Status des Ausgangs „zurückführen“
um dies dann anzuzeigen ??
Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Du willst den Status des FlipFlop zurückmelden an IPS?
Eine Möglichkeit wäre, die Schaltung um einen 1-wire Baustein ( 2405,2406, 2413 ) zu erweitern und anzusteuern. Den Status kannst Du dann „pollen“.
Auf FS20-Basis gibt es, wenn ich das richtig im Kopf habe, fertige Bauteile mit OC-Ausgängen, die einen Status per Funk an IPS via FHZ übertragen. Das ginge auf jeden Fall auch mit der Klingelsignalerkennung. Die braucht am Eingang eine kleine Gleich- oder Wechselstromspannung. Gibt’s bei E*V.
Walter
