RTSP-Streams
Ich habe eine neue Version hochgeladen, welche mehr Codecs unterstützt. Ich würde mich über Feedback freuen, ob nun die restlichen Cams auch funktionieren.
Hat sich leider nichts geändert, weder bei meiner Doorbird noch ABUS Kamera!
Bei meiner Hikvision geht auch nix…
Stream im VLC geht so: rtsp://admin:Passwort@192.168.1.50:554/Streaming/Channels/101
Feedback zum neuen Update von Heute (fee8c666761d):
Kamera: FOSCAM FI9828P_V2
Codec: H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (h264)
  • Android mit FullyKioskBrowser = OK
  • Windows 10 mit neuestem Chrome = OK
  • iPad 4 mit Safari = NEIN (unendliche Ladeanimation)
  • iPad 4 mit Chrome = NEIN (unendliche Ladeanimation)
Leider hängen gerade die iPads an den Wänden :frowning:
Gruß Heiko
Wie bereits auf der Keynote angekündigt, werden weder Safari noch iOS mit der 5.1 unterstützt werden. Dies ist wesentlich auswendiger und kommt dann hoffentlich zur 5.2.
Ihr macht mich schwach, erst der Tiefschlag mit dem iPad2 (nicht mehr supported) und nun das :banghead:
Na dann, warte ich mal auf die 5.2 :loveips:
Ciao Heiko
Nicht ein Stück mehr… leider :frowning:
Noch immer
12.03.2019, 21:34:01 | DataServer | Unable to write frame
Leider nichts gebracht :frowning:
Aber zumindest kommt kein „unable to write frame“ mehr… sondern nur noch
Und mehr kommt dazu dann auch nicht mehr im Log.
Symcon Docker 5.1.3094
Cameras: Unifi Video
Browser: Chrome 73.0.3683.75
Hier die Stream Info vom VLC
Kurzer „dummer“ Zwischenruf mit zwei Fragen:
  1. Ich habe noch IPS 5.0 - wie komme ich an 5.1? (Ich habe IPS auf einem Tinkerboard mit Armbian laufen)
    Dann könnte ich ja offenbar meine Hikvision ohne MJPEG einbinden…
  2. Wenn ich IPS mit IP-magic nutze (also Connect, nutze ich aktuell nicht - habe eine feste IP) macht IPS dann auch das NAT für Kameras die dahinter hängen?
Gruß,
Matthias
Nicht zu übersehen, ist sogar angepinnt:
IP-Symcon Update-Kanäle
Nö. Symcon verteilt den Stream.
Hoppla - mein Fehler :slight_smile:
Dann versuche ich mal mein Glück mit der Beta :smiley:
Allerdings bin ich auch noch nicht besonders weit mit der Kamera, Hikvision bietet keine Möglichkeit die Sicherheit abzuschalten und den Stream (intern) ohne Passwort & User rauszurücken.
Dann gibt doch den User und das Passwort in der URL an.
Siehe Post 2.
Wie ich bereits geschrieben habe geht es so nicht… wenn du weißt wie ich meine hikvision zum Laufen bekomm darfst du es gern verraten
Ich meinte nicht dich.
Eben deinen Beitrag gesucht…
Da steht nur geht nix… Aber nicht ob es an der Anmeldung liegt. :slight_smile:
Das kannst du mit VLC gegenprüfen.
HKVision funktioniert mit VLC
Eintrag Mediastream in Symcon aktuelle Vers. 5.1 mit gleicher adresse etc. wie bei VLC
Beim Versuch mir das resultat im Browser anzuschauen stürzte Symcon ab
Nach Neustart hat Symcon die alte Setting ohne Mediastream eintrag genutzt.
Mediastream neu eingetragen, System blieb diesmal stabil aber im Browser nur drehendes Symbol
Aus stabilitäts gründen (Vorsichtsmaßnahme) habe ich den Mediastream wieder gelöscht und warte auf das nächste Release
Es kommt keine Fehlermeldung… nur Connecting to stream… Zahnrad dreht. Am pc geht es im Weberinnen auch nicht… der gleiche Pfad funktioniert im vlc
Gibt es hier etwas Neues zu den Unifi-Kameras?
Bei mir funktioniert das leider auch nicht.
Gleiches Verhalten wie bei thezepter
Aktuell noch nicht. Sobald ich mit Z-Wave durch bin, werde ich mich darum kümmern.
Cool, Danke!
Huhu,
getestet heute,
Hikvision RSTP Stream:
rtsp://user:pass@192.168.23.23:554/Streaming/Channels/102/
MJPEG Stream
640x480px
Format 4:2:0 YUV full scale
funktioniert leider nicht.
