Alles klar, zur Verdeutlichung hier ein Screenshot.
Wie man am Timestamp im Video sieht hinkt das WF (Firefox) dem VLC um 20sec nach. :eek:
Der VLC + CAM selbst sind etwa 2-3sec hinter der Wirklichkeit her.
greez
bb
greez
bb
Möchte hier auch etwas Feedback geben.
Symcon 5.1.3074
Unifi Video Server
Ubiquiti UVC-G3
Ubiquiti UVC-Dome
h264 rtsp Stream funktioniert in VLC aber leider nicht im aktuellen Ninja Build.
Was bewirkt der Spezialschalter „Proxy Watch“ genau ? Konnte dazu nichts in der Doku finden.
Hab ihn mal aktiviert. Vielleicht hilft Dir „paresy“ das ja.
„Unable to write Frame“
Ich habe es auch mit dem Unifi Video getestet, funktioniert auch nicht.
Das klingt sehr nach einem Fehler. Schaue ich mir an.
Hier mal feedback von mir.
Indexa und Abus Kameras über RTSP funktionieren mit H.264 seit 24 Std. im Dauertest.
Der Stream ist bei mir ca. 8sec verzögert mit dem Chrom.
Schön wäre noch wenn sich das Bildgröße des Streams an den Webbrowser und an den Symcon Container anpassen würde, wie beim Image Grabber.
Nach mehrmaligem ihn und her schalten im Webfront und wieder zurück auf die Kameras ist nur noch das lade Rädchen zu sehen.
Der Stream startet nicht mehr. Browser refresh und Chrom beenden und neu starten gleiches Ergebnis.
Nur der Neustart des Symcondienst hat zufolge das der Stream wieder angezeigt wird.
Vielleicht ist der Stream mit 2592x1520 zu groß?
Werde ihn mal geringer stellen und testen.
Der Stream ist gegenüber dem VLC um 6 sec. verzögert.
Hallo Zusammen,
wir haben das Problem bei manchen (älteren) Geovision- und LevelOne-Kameras, dass die Streams im Webfront nicht laufen.
Gleicher Link funktioniert im VLC-Player ohne Probleme.
Im ProxyWatch steht folgendes:
25.02.2019 09:08:17*| DataServer*| Client wants to connect to stream... rtsp://XXX:XXX@192.168.90.21:554/live1.sdp
25.02.2019 09:08:17*| DataServer*| Connecting to stream... rtsp://XXX:XXX@192.168.90.21:554/live1.sdp
25.02.2019 09:08:20*| DataServer*| Added client to queue (Queue: 1) to stream... rtsp://XXX:XXX@192.168.90.21:554/live1.sdp
25.02.2019 09:08:20*| DataServer*| Added client (Count: 1) to stream... rtsp://XXX:XXX@192.168.90.21:554/live1.sdp
25.02.2019 09:08:20*| DataServer*| Unable to write frame
Schöne Grüsse
Ich habe zwei Kameras eingebunden zum Test
1.Kamera - ABUS TVIP21551
http://192.168.xxx.xxx/video.mjpg"
2.Kamera Reolink RLC 410
rtsp://admin:xxxx@192.168.xxx.xxx:554/h264Preview_01_main
Ergebnis
1.Kamera MJPG
–> Browser Firefox --> i.O.
–> iOS App --> i.O.
2.Kamera RTSP
–> iOS App --> kein Bild
Kann es sein das RTSP mit der aktuellen App noch nicht funktioniert?
VG
René
Hallo IP-Symcon,
ich wollte auch mal meine Testergebnisse zu der oben genannten Kamera unter einem aktuellem Firefox auf Win 10 beitragen.
Aufwendigere Passwörter mit Sonderzeichen oder mit zu langem Passwort scheinen dabei noch Probleme zu bereiten:
Unter VLC funktionieren beide Varianten.
Weiterhin wird der RTSP Stream offensichtlich anders skaliert (oder beschnitten) als ein MJPEG Stream. Ich habe zum Vergleich die beiden Full HD Streams der Kamera im Webfront untereinander plaziert und dabei festgestellt, dass dem RTSP Stream horizontal so ca. 100 - 150 Pixel fehlen. (Ich habe es mit einem Notebook mit 1600x900 Pixel getestet.)
Ach ja, die Verzögerung würde ich bei mir so auf ca. 10 Sekunden schätzen.
Aber ansonsten sieht es schon sehr gut aus!
Gollum
Guten Morgen,
Bin gerade am Testen mit meiner Instar 5907HD
Im VLC bekomme ich den RTSP Stream, im Webfront klappt es nicht.
Habe es auch mal direkt im Firefox bzw Chrome mit dem RTSP link versucht, klappt auch nicht.
Brauch ich da sonst noch irgendwas?
Irgendwie stehe ich momentan ein wenig auf dem schlauch.
Daniel
Bei meinen hikvision klappt es auch nicht… gibt es da ne Lösung für?
Warten bis im Changelog etwas dazu steht.
Seit dem ersten Wurf wurde da ja nichts mehr gemacht in Richtung Bugfixes.
Hi zusammen,
habe seit ein paar Tagen eine Foscam FI9823P_V2 am laufen. Sowohl RTSP & MJPG funktionieren grundsätzlich. Nach mehrmaligen Aufruf im WebFront war dann nur noch der Ladekreisel zu sehen. Nach Neustart und aktuellster Version läuft es 2 Tage stabil - mal abwarten
Gruß Heiko
Hat jemand schon eine Doorbird probiert und diese zum Laufen bekommen?
Ich bekomme im iSpy den RTSP Stream angezeigt. Wenn ich die gleiche URL in IP-Symcon angebe sehe ich im Webfront nur einen drehenden Kreisel.
Hast du die url mal im VLC probiert? Welche Codecs verwendet die Doorbird?
Also eine Foscam FI9853EP geht auch mit rtsp stream
Vielen Dank dafür !
Frage:
Kann ich irgendwie die größe des Fensters im Webfront beeinflussen ?
(Ausser die Kamera Auflösung zu ändern)
Momentan wird das Bild rechts abgeschnitten
Liebe Grüße
Sascha
VLC ebenso iSpy funktioniert.
rtsp://<username>:<userpasswort>@<doorbird ip>:554/mpeg/media.amp
Verwendet wird denke ich MPEG4 H.264.
Hab eben auch mal schnell den RTSP der Doorbird getestet.
Funktioniert im VLC & Qnap QVR Pro
Codec ist laut VLC:
H264 - MPEG-4 AVC (part 10) (h264)
Habe es auch mit meiner Doorbird Klingel probiert, klappt bei mir auch nicht.
Genauso wenig wie wie mit meiner ABUS TVIP41500
Diese 3 Version Funktionieren in VLC aber leider nicht Symcon.
rtsp://admin:Password@192.168.XXX.XXX/video.mp4
rtsp://admin:Password@192.168.XXX.XXX/VideoInput/0/h264/1
rtsp://admin:Password@192.168.XXX.XXX/Streaming/Channels/1
